WinCC VBS fehlendes Netzlaufwerk schnell erkennen
Schurik
ich habe ein Skript geschrieben welches Daten aus der SPS auf ein Netzlaufwerk schreibt. Ist dieses Laufwerk nicht erreichbar dann werden die Daten auf ein USB-Stick gespeichert. Ist das Netztlaufwerk wieder erreichbar werden die Daten dann vom USB aufs Laufwerk kopiert. Alles funktioniert auch, bloss habe ich Probleme zu erkennen wenn das Netzlaufwerk ausfällt.
Ich habe es mit fs.Dir("\\TPPT3-PC\Data\USB-Daten",16) und Err.Number probiert. Wenn ich das Netztlaufwerk trenne dauer es ca 1-2 Min bis der Behfehl fs.Dir("\\TPPT3-PC\Data\USB-Daten",16) ein "" statt "USB-Daten" leifert und die Daten auf dem USB gespeichert werden. Starte ich die Runtime neu wird beim jedem Aufruf des Skriptes das Fehlen des Laufwerkes sofort erkannt, also fs.Dir("\\TPPT3-PC\Data\USB-Daten",16) liefert sofort "".
Beim USB-Stick ist es die gleiche Abfrage bloss da wird auch alles sofort erkannt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Oder gibt es eventuell eine bessere/schnellere Methode zu erkennen ob das Laufwerk getrennt wurde?
Sub WriteData()
Dim f,fs,Path_USB,Path_Net,datum,D, T, n, i
SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_USB")=False
SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_Netzwerk")=False
SmartTags("Sichern_Fertig_1") = False
SmartTags("Sichern_Fertig_2") = False
D = Date
T = Time
datum = Right("0" & Hour(T), 2) & Right("0" & Minute(T), 2) & Right("0" & Second(T), 2) & "_"  & Right("0" & Day(D), 2)  & Right("0" & Month(D), 2) & Year(D)
Set f= CreateObject("filectl.file")
Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
Path_USB = "\Storage Card USB\Messdaten\" & datum & "_USB.txt"
Path_Net = "[URL="file://\\TPPT3-PC\Data\"]\\TPPT3-PC\Data\[/URL]" & datum & "_Netzwerk.txt"
On Error Resume Next
If fs.Dir("[URL="file://\\TPPT3-PC\Data\USB-Daten",16"]\\TPPT3-PC\Data\USB-Daten",16[/URL]) = "" Or Err.Number <> 0 Then
 SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_Netzwerk")=True
Else
End If
If fs.dir("\Storage Card USB\Messdaten") = "" Or Err.Number <> 0 Then
 SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_USB")=True
Else
End If
' Daten vom USB auf Netzlaufwerk kopieren
Dim  Result, SourceFile, DestFile
If SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_Netzwerk") = False _
And SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_USB") = False Then
 Result = fs.Dir("\Storage Card USB\Messdaten\*.txt")
 If Result = "" Then
 Else
  SourceFile = "\Storage Card USB\Messdaten" & Result
  DestFile   = "[URL="file://\\TPPT3-PC\Data\USB-Daten"]\\TPPT3-PC\Data\USB-Daten\[/URL]" & Result
  fs.FileCopy SourceFile,DestFile
  fs.SetAttr  SourceFile, 0
  For Index = 1 To 999
   Result = fs.Dir()
   If Result = "" Then
    Exit For
   Else
   End If
  Next
 End If
End If
If  SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_Netzwerk")=False Then
 f.open Path_Net, 2
' Hier schreibe ich die Daten auf das Netzlaufwerk
 f.Close
 SmartTags("Sichern_Fertig_2") = True
End If
If  SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_USB")=False _
And SmartTags("DB1551_Schnittstelle_HMI_HMI_Fehler_Netzwerk")=True Then
    f.open Path_USB, 2
' Hier schreibe ich die Daten auf den USB-Stick
 f.Close
 SmartTags("Sichern_Fertig_1") = True
End If
End Sub
Danke
ich habe in WinCC V7.0 ein Netzlaufwerk mal mit folgendem Code überprüft:
Option ExplicitFunction action
On Error resume next
Dim fs
Dim pfad
Set fs = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
pfad = HMIRuntime.Tags("Default_Pfad").Read
If Not fs.FolderExists (pfad) Then
	HMIRuntime.Tags("Netzlaufwerk_OK").Write False
Else
	HMIRuntime.Tags("Netzlaufwerk_OK").Write True
End If
Set fs = Nothing
End Function
hat super geklappt und war auch schnell.
Hallo Schurik
Eine Alternative wäre nicht nur mit fs.dir zu prüfen, ob das Verzeichnis existiert, sondern auch ob dein Schreibzugriff valide abläuft. Tut er dies ist alles in Ordnung, tut er dies nicht speicherst du weiter auf USB.
M.
Alternativgedanke:
Immer auf USB speichern und eine Routine schreiben die dafür sorgt das Daten abgeholt werden, auf dem Netzlaufwerk geschrieben werden und dann vom USB löscht?
Marcel
Hallo Schurik
M.
Hallo Mardonios,
hast du mir ein Beispiel wie ich das umsetzen kann?
Hallo Schurik,
in deinem Code würde ich folgendes versuchen:
If Result = "" Then
 Else
  DestFile   = "[URL="file://tppt3-pc/Data/USB-Daten"][B][COLOR=#07466f]\\TPPT3-PC\Data\USB-Daten\[/COLOR][/B][/URL]" & Result
  [COLOR=#FF0000]On[/COLOR] [COLOR=#FF0000]Error GoTo 0                                         'Um sicher zu gehen, dass kein vorheriger Fehler mit rein spielt
  If Err.Number <> 0 then
            'Fehlerbehandlung
  End If[/COLOR]
   Result = fs.Dir()
   If Result = "" Then
    Exit For
   Else
            [COLOR=#ff0000]'Fehlerbehandlung[/COLOR]
    End If[/COLOR]
   End If
  Next
Ich konnte es leider nicht testen, da ich im Moment kein Gerät mit CE vorliegen habe. Versuche am besten die Fehlerbeschreibung auszulesen, ob dies soweit funktioniert hat. Damit sollten alle Zugriffsfehler erschlagen werden können.
M.
vielleicht noch ein anderer Ansatz - bei meinen Applikationen realisiere ich das so :
Dim Server_vorhanden(3) , fs , d , xFolder , xDrive
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Server_vorhanden(1) = False
xDrive = Left(SmartTags("Allgemein\my_Server_Verz_Daten") ,2)
If fs.DriveExists (xDrive) Then
   Set d  = fs.GetDrive (fs.GetDriveName (xDrive))
   Server_vorhanden(1) = d.IsReady
   If Server_vorhanden(1) Then
      xFolder = SmartTags("Allgemein\my_Server_Verz_Daten") + SmartTags("Allgemein\my_Anlagen_Nummer") '+ "\"
      Server_vorhanden(1) = fs.FolderExists (xFolder)
   End If
End If
SmartTags("Allgemein\my_Server_Verz_Daten_OK") = Server_vorhanden(1)
Von dem etwas anderem Objekt abgesehen sollte der Rest eigentlich bei dir auch funktionieren können ...
Larry
