ich habe die Aufgabe bekommen herauszufinden, welche Standardfunktionen/ - bausteine oder was auch immer ich brauche, um mittels eines CP343-1 auf eine S7-315 vom Leitsystem zugreifen zu können. Als Leitsystem wird glaub ich das Proleit Plan IT benutzt, ist aber eher nebensächlich.
Die IP-Adresse habe ich beim CP schon eingestellt, allerdings habe ich keinen Schimmer wie´s jetzt weiter geht.
Naja wenn du nicht weist welches Leidsystem (ähm Leitsystem) du hast, brauchst du gar nicht anfangen.
Wirklich nebensächlich ist es nicht.
Welches Protokoll kann das Ding sprechen, wenn es mehrere gibt die sowohl das Leitsystem als auch die SPS kann sollte man schauen welches das Sinvolllste ist usw...
Es ist schon wichtig wie du kommunizieren willst.
Und du musst dir Gedanken machen, wie du Daten austauschen willst.
Aktiv von der Steuerung senden oder passiv mit Daten abholen?
Als Schnittstelle kommt bevorzugt OPC zum Einsatz. Zusätzlich steht eine treiberbasierte Schnittstelle für nicht OPC-fähige Systeme zur Verfügung, deren Gestaltung die Beeinflussung der Funktionalität unterlagerter Systeme weitestgehend vermeidet. Diese Anbindungsmethoden ermöglichen die einfache und flexible Ankopplung verschiedenster Steuerungsplattformen, wie z.B. Siemens, Rockwell Automation oder VIPA
Wenn Placebo nicht zuständig für den Proleit System ist, braucht er nichts weiteres zu machen, ausser er muss informieren welche IP Adresse sein Steuereung hat, und in welche Adressen die relevante Daten sich befinden.
die Frage ist, was Du machen willst!
Willst Du Deine neue SPS ins Leitsystem integrieren, oder nur
zwecks Datenaustausch SPS <-> SPS eine Verbindung einrichten?
Für Letzteres must Du eine Verbindung im NetPro einrichten. Für den
Datenaustausch reichen dann die ganz normalen Send-/Receive-Bausteine.
Wenn Du noch Infos zum ProLeiT System brauchst, dann schick' mir eine PN!
... für die Implementierung von Kommunikationsschnittstellen zum Informationsaustausch
zwischen dem Prozessleitsystem und verschiedensten externen Systemen eingesetzt.
Das Spektrum reicht hierbei von ... PC- und SPS-basierte Systeme (z. B. Automatisierungssysteme und SCADA Systeme) bis hin zu intelligenten Mess- und Prüfsystemen (z. B. Inspektoren, Inline-Analysegeräte).
Hallo Jesper !
Ich habe auf die unterstrichenen Wortlaute
hinweisen wollen.
Vielleicht ist auf den ProLeit-Seiten das gleiche
gemeint, wie es auch in deinem OPC-Zitat
genannt ist.
