vielleicht kann mir von euch jemand helfen. Ich versuche jetzt seit 2 Tagen vergeblich eine Verbindung zwischen einer S7-300 und einer WinCC Advanced Runtime auf einem IPC477D hinzubekommen, der auch als PG läuft.
Ich hab jetzt schon alles mögliche versucht und diverse Anleitungen gelesen. Ohne erfolg.
Also je nach Konfiguration war es kein Problem die CPU zu erreichen (geht eigentlich immer), das Projekt in die RT laden ging eigentlich auch, aber diese hatte noch nie eine Verbindung zur S7
Ich hab jetzt sämtliche Verbindungen und Vernetzungen nochmal rausgeworfen und möchte die Verbindung mit eurer Hilfe nochmal von vorne einrichten.
Grundsätzlich:
- Netzwerkkarte auf DHCP oder statisch einstellen? (Es sind nur die CPU und der IPC über diese Karte verbunden)
- Welche Einstellung in Systemsteuerung -> PG/PC Schnittstelle einstellen
IPC Konfiguration:
- Wird eine zusätzliche CP benötigt (wie ich schon gelesen habe) oder funktioniert es beim IPc ohne?
- PC Station: auswählen oder ohne?
- PN-Schnittstelle: Statische IP-Adresse 192.168.0.2 (S7-CPU hat 192.168.0.1)
- PN-Schnittstelle -> Erweiterte Optionen: Partnerport beliebig oder CPU-Port auswählen
CPU und IPC vernetzen und HMI-Vewrbindung einrichten dürfte soweit klar sein.
Danke schonmal für die Hilfe
Grundsätzlich:
IPC Konfiguration:
