Verbindungsfehler beim Hochladen in CPU
Beli
Hallo!
bin ganz neu hier und mit dem Thema S7 Programmierung.
Habe ein neues projekt angelegt und 2 FC erstellt. Beim Hochladen in die Baugruppe bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Verbindung zwischen ihrem PG/PC und dem Automatisierungsgerät kann nicht hergestellt werden"! Mit der angebotenen Hilfe vom System könnte auch das Problem nicht behoben werden.(Fehler 33:17090)
benutzte S7 Basic, CPU 313C-2DP und Schnittstelle PLCSIM(MPI). Möchte nur simulieren, also keine echte Geräte.
woran kan es liegen?hat jemand schon Erfahrung damit? ist die gewählte schnittstelle nicht geeignet?
danke für eure beiträge
Hatte eben auch das Problem. Nebenbei lief TIA für das Panel. Arbeite also mit TIA und Simatic Manager gleichzeitig.
Habe dann alles geschlossen und wieder geöffnet und siehe da, es ging wieder.
Also scheinbar interpretiert der Simatic Manager die Verbindung zu TIA als eine "echte" CPU. Die Fehlermeldung kam zwischendurch auch einmal.
"Ein Boot, tut gut."
