Verdrahtung sps Anlage
elcids
hi Leute,
ich bin mir unsicher und frage deshalb lieber noch mal nach.
Aber mir eine SPS7 300 Anlage zusammen gebaut.
Schaltschrank mit der SPS7 300 Und DI und DO sind eingebaut und verdrahtung.
Habe mir ein Schaltpult gebaut mit Minatur schalter ( Taster und Raster )
und LED 24 V.
Nun möchte ich für jeden ausgang eine LED und für jeden ( Taster und Raster ) Schalter eine LED.
Minaturschalter hat drei pins : ein Raster ein Taster ein neutral
Nun meine Frage :
1:ist doch richtig wenn ich die Anlage so verdrahte für den Ausgang DO
Von klemme DO zu Plus der LED dann von Minus zu M-
2:ist doch richtig wenn ich die Anlage so verdrahte für den Eingang DI
Von Klemme DI auf neutral schalter dann die beiden raster und Taster zusammen zusammen verdrahten dann von da auf Minus der LED und Plus LED auf L+
Ich hoffe ihr versteht was ich meine:-D
Schon mal besten Dank
Wenns nicht klar ist was ich meine dann setze ich mal mein schaltplan rein wie ich es mir gedacht habe
Häh?
Das schaut mir verdächtig nach Kurzschluss aus...
Oder hab ich das nicht verstanden?
Da_Basco
Schaltplan
Hallo elcids,
sind Deine LED einfache LED oder schon mit Vorwiderstand für 24V?
Ein Widerstand je LED wird benötigt zur Strombegrenzung und zum
Einstellen der Helligkeit der LED. 2kOhm sind für ca. 11mA bei 24V.
Die LED mit Widerstand kommen immer vom DI bzw. DO gegen 0V.
+24V ---+-----+------------------------+-------------
     |v\   |-\       +----+   +----+   |
        |     |      |    |   | L+ O---+
           +---------O DI |   | DO O----------+
     LED  \ /        |    |   |    |         \ /
          | |     +--O M  |   |  M O---+     | |
    ~ 2k  | |     |  +----+   +----+   |     | |
  0V ------+------+--------------------+------+------
Falls Du Strom sparen mußt kannst Du auch die LED am DI direkt ohne
Widerstand zwischen den Schalter und den DI schalten (Anode am Schalter
und Katode am DI), dann fließen ca 7mA (nicht änderbar, vom DI begrenzt).
PN/DP
Habe mal mein Schaltplan kopiert für DI und DO !!!!!
Wenn was falsch sein sollte dann Bitte erklären was ändern und warum !!!!!
ja sind LED mit Vorwiederstand
Danke schon mal
habe doch geschrieben das meine LED ein Vorwiederstand haben. Der ist schon Integriert in der LED. Habe ich jetzt nicht extra eingezeichnet.
Die schaltung mit DO müsste stimmen
Bin mir halt nur unsicher mit DI weil ich denke das diese schaltung kein Null hat.
Wenn ich auf Eingang ( E.) gehe. Da liegt doch kein Null an .
Muss doch bestimmt die Schaltung umzeichnen?
Wäre nett wenn mir das mal einer erklären könnte Bitte?
DO ist richtig. Die DI's siehe Beispiel.
     |v\   |-\       +----+
           +---------O DI |
     LED  \ /        |    |
          | |     +--O M  |
    ~ 2k  | |     |  +----+
Gruss Daniel
ah sorry jetzt hat es Bingo gemacht.
Habe mir PN/DPschaltung nicht richtig angesehen.
Daniel Danke jetzt ist klar wie es geht.
Aber egal werde weiterhin fragen wenn ich mir unsicher bin.
Mache nicht gerne Fehler und bin SPS Anfänger muss ich dazu sagen.
q an dalbi und PN .
Teoretisch das ist Richitg, Praktisch ich würde Diode mit Widastand zwischen "+" und Eingang setzten udn Taster zwischen Eingang und Null setzten .
Wie Ihre Schaltung mit Beispiel nur taste ud Dioden umgekehrt anschliessen ( damit NICHT höhere Strom flisen durch Eingang Baugruppe ).
gruß waldy
Taster nach 0V ist ungünstig
Das sieht dann so aus
[COLOR="Blue"]     (A) Schaltung waldy                 (B) besser[/COLOR]
+24V ------+------------------------------------+-----------------
          | |                              R   | |
 <= 2,5k  | |                                  | |        +----+
          | |                            ~ 2k  | |        |    |
         --+--       +----+                     +---------O DI |
     LED  \ /        |    |                     |         |    |
           |         |    |               LED  \ /        |    |
           +---------O DI |                    -+-        |    |
        |     |   +--O M  |                  |     |   +--O M  |
     |v\   |-\    |  +----+               |v\   |-\    |  +----+
  0V ---+-----+---+--------------------------+-----+---+----------
waldys Vorschlag (A) funktioniert gerade noch so, hat aber einige Nachteile
  • Es ist nun negative Logik:
    Taster geschlossen -> DI = 0V -> logisch 0
    Taster offen -> DI gerade so >= 13V -> logisch 1
  • Der DI arbeitet nicht mehr mit vollem Pegel (0V / 24V),
    sondern mit niedrigerem 1-Pegel (0V / >=13V), kaum Reserve
  • Über die LED fließt immer Strom
    Taster geschlossen: >= 9mA
    Taster offen: >= 3,8mA
  • Bei Taster offen: >= 3,8mA leuchtet die LED immer noch schwach
    Abhilfe: -> Schaltungsvariante (B)
  • Wenn LED oder Vorwiderstand nicht angeschlossen oder kaputt sind, dann
    hat der DI immer 0V, egal ob der Taster geschlossen oder offen ist.
Besser ist die Schaltungsvariante (B).
Hier kann die Helligkeit der LED im gewünschten Bereich mit R beeinflußt werden
( 1kOhm <= R <= 2,9kOhm ). Bei Taster offen ist die LED dunkel.
Es bleibt aber immer noch negative Logik und niedriger 1-Pegel.
In dem von dalbi mehrfach verlinkten S7-300 Baugruppen-Handbuch kann man
die technischen Daten und die Innenschaltung der SPS-Eingänge nachlesen.
Ein SPS-Eingang ist nicht hochohmig, sondern ein Optokoppler mit Vorwiderständen.
Die Eingangschaltung hat einen Ersatzwiderstand von ca. 3,4kOhm, daraus ergibt sich
für (A) der LED-Vorwiderstand von max 2,5kOhm für mindestens 13V 1-Pegel am DI.
(Die Berechnungen lasse ich hier mal weg, die kann jeder mit dem Ohmschen Gesetz
selber nachvollziehen. Als Flußspannung der LED wurde vereinfacht 1,5V angenommen.)
Wenn man unbedingt den Taster nach 0V schalten will, dann gibt es dafür spezielle
M-lesende Digitaleingabebaugruppen (z.B. 6ES7321-1BH50-0AA0).
Die Schaltung wäre dann so (LED ohne Vorwiderstand!)
     |v\   |-\         +----+
           +----+ +----O DI |
                LED    |    |
                    +--O M  |
  0V ---------------+----------
Letztendlich muß elcids entscheiden, welche der Schaltungsvarianten für seine
Aufgabe am besten geeignet ist.
PN/DP
