Elektrikus
Hallo Zusammen,
ich habe ein kurioses Phänomen erlebt wofür ich keine Erklärung habe.
Ich habe einen demontierten Frequenzumrichter aus einer außerbetrieb genommen Anlage in einer anderen Anlage verbaut. Der verbaute Sinamics G120 war 2 Jahre alt, und es gab eine baugleiche Reserve. Es wäre zu schaden gewesen diese jetzt einfach sich selbst zu überlassen.
Bei der Inbetriebnahme in der anderen Anlage ist dann aufgefallen das der Digitaleingang 1 der CU defekt ist, soweit so gut...schnell die andere CU verbaut von dem Reserve FU und exakt das gleiche Fehlerbild. Die Digitaleingänge waren niemals in Funktion, es war in der Altanlage nur die 24VDC angeschlossen, sowie die beiden Relais Ausgänge.
Neue CU verbaut, alles i.O keine Änderung an der Verdrahtung vorgenommen, sprich es gab kein Verklemmer.
Hatte das schon mal Jemand von Euch das an einer quasi neuen CU Digitaleingänge defekt waren ?
