Danke, jetzt kann man sich wenigstens ein Bild machen.
Ganz schön gewagt, gleich zu Anfang eine S7 zu kaufen.
Das Ganze war sicherlig nicht billig, gerade über Ebay.
Das mit der Pneumatik würd ich lassen, die Motore sollten reichen.
Bin schon am überlegen ob ich die Pusher nicht pneumatisch ansteuern sollte, ist bedeutend einfacher.
Hab auch schon eine Festo 24V Ventilinsel ersteigert
Die Ventilinsel auf dem Photo (von deinem Aufbau) sieht nicht nach Profibus aus, die sieht aus als würde die über 24V angesteuert. Aber Du brauchst dann ja noch Luft.
Die Pusher könnten eventuell auch mit Exenter laufen, dann würde eine Richtung reichen, und deine Relaiskarte auch.
Das mit dem exzentrischem Antrieb wäre auch eine gute Idee, aber werde mir vielleicht eine weitere Relaiskarte zulegen.
Ja die Ventilinsel ist 24 V und hat einen Multipol und Feldbus Anschluss
Dachte mir vielleicht kann ich die Magneten direkt über die DO SM322 ansteuern ?
Wenn ich das rückseitige Flachbandkabel abklemme uns die Ventile direkt anschließe.
Das mit der Luftversorgung ist das geringste Problem.
Würde gerne später einmal wenn die SPS funktioniert das Bearbeitungzentrum mit einer Linearführung und einer analogen Wegmessung erweitern.
Auf dieser Seite sind viele Ft. Modelle mit einer SPS Steuerung zu sehen.
Wobei da ein SPS Interface zur Steuerung der Modelle verwendet wurde. http://www.ltam.lu/fischertechnik/Frameset-3.htm
mach mal langsam mit dem bestellen.
Lass uns doch erst einmal alle Komponenten abklären.
Die Seiten sind mit dem technischen Informationen recht spärlich.
Die Motoren können ja eventuell auch direkt mit der SPS angesteuert werden, man kann zum Schutz z.B. eine Feinsicherung vorschalten.
Wenn Du die Motoren ja schon laufen lassen kannst, solltest Du mal ausprobieren ob die Pusher nur zurückfahren, wenn man die Drähte vertauscht.
Ich sehe man nächstes Jahr in der Firma nach, ob ich was für einen Versuchsaufbau finde. Vieleicht ein paar alte Schütze, dies würde eher einem Aufbau in der Praxis ähneln. Vor einem jahr hab ich genau das richtige weggeschmissen, das waren Relaisbaugruppen von Moeller mit 16 Relais und je einem Wechsler... ja, ja man soll nie was wegschmeissen.
Ansonsten guten Rutsch,
auch an die Schluchtensch... im Forum
Die Motoren laufen in beide Richtungen wenn man Sie umpolt.
Habe bei "Knobloch" schon nachgeforscht und keine 24V Ft. Motoren im Katalog gefunden.
Höchstens die teuren Powermotoren die bei meinem Modell nicht dabei sind.
Die Motoren bei meinem Modell sind baugleich mit herkömmlichen Ft. 9V Motoren.
Kann das sein das die Ft. Minimotoren auch 24V vertragen
Eigentlich will ich ja nur die 2 Pusher vor und zurück laufen lassen die muss ich halt jeweils von 4 Relais ansteuern.
und die 4 Förderbandmotoren kann ich dann ja direkt von der SPS ansteuern oder.
Die Schütze würd ich ja nur brauchen wenn ich Motoren mit einer höhern Leistung schalten würde, was ja bei meinem Modell nicht der Fall ist.
Habe leider noch keine Leistungsdaten von den Ft Minimotoren gefunden.
Also die Hardware funktioniert jetzt einwandfrei dank jabbas Schaltplänen.
Hab mal ein einfaches UND programmiert und getestet funzt einwandfrei
Der Ausgang kommt auch richtig und die Förderbänder funktionieren auch schon. Jetzt muß ich nur mehr das Problem mit den Lichtschranken lösen und eine zweite Relaiskarte besorgen, dann kann ich endlich mit dem Programmieren loslegen.
Vielen Dank noch einmal für euren wertvollen Tips.
