chrisdoele
Hallo zusammen!
Ersteinmal die nötigen Angaben:
CPU 315-2 DP
Karten
SM 321 DI16xDC24V
SM 322 DO16xDC24V/0.5A
Programmversion
Step7 V5.4
Ich bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet der SPS-Programmierung. Mir können dementsprechend auch die einfachsten Fehler unterlaufen sein. Ich habe ein Programm erstellt das am Ende über einmaliges Bedienen eines Tasters 5 Motoren in verschiedenen Zeitabständen nacheinander und zum Teil auch gleichzeitig schalten soll. Genauer handelt es sich um kleine 230 Volt Motoren ie über Relais mit Betriebsspannung versorgt werden sollen. Das Programm befindet sich bereits auf der MMC Karte und läuft auch ab wenn man über die Simatic Software den True Fall des Tasters simuliert.
Wenn ich jetzt aber die SPS mit DI und DO Karten verbinde und sie versuche über meinen Anlagentaster zu starten passiert an den Ausgängen nichts. Ich kann leider nicht beobachten ob das Programm abläuft, weil ich zuhause kein PG zur verfügung habe sondern nur auf der Firma. Beim Betätigen des Tasters blinkt die LED des Eingangs auf. Der Taster bekommt das 24V Potential über meine Sitop Stromversorgung der SPS.
An den Ausgängen tut sich nichts. Es blinkt keine LED o.ä., einfach nichts. Die Steuerkontakte(glieder) der Relais sind auch für den 24 Volt Betrieb geeignet. Daran kann es also auch nicht liegen. Beide Busstecker sind korrekt verbaut, und A2.0-A5.7 sind an Spannung gelegt, ebenso die Eingänge. Ich hoffe ich habe mein Problem ausreichend geschildert. Mein Programm ist denke ich zu lang um es hier zu posten. Ich weiß auf jeden Fall nicht mehr weiter. Ich vermute das Meine Augangskarte hinüber ist. Ich bin für jegliche Hilfe und Anregungen sehr dankbar.
CPU 315-2 DP
Karten
SM 321 DI16xDC24V
Programmversion
Step7 V5.4
