Vergleich Zwischen Beckhoff Automation, und CPU Siemens
vergleich zwischen Beckhoff und siemens s7
hallo zusammen,
das ist die technische daten die ich habe, aus dies
SIEMENS:
Standard CPU, 1840 K-Anw., Bit.Perf.:30 ns, MPI/DP/PN
Einsatzgebiete/Anwendungen
Für Systemlösungen in der Fertigungs- und Prozess-Automatisierung im oberen Leistungsbereich.
Gegeignet für rückwirkungsfreie Anlagenerweiterungen und -umbauten im laufenden Betrieb.
Zusätzlich für datenintensive Anwendung mit Anforderungen an schnelle Kommunikation und großen Speicher.
Systemmerkmale
Programmierbar mit STEP 7
Konsistente Datenhaltung der Anwendersoftware und Dokumentation auf der CPU
Automatisches Melden von Systemereignissen und Anzeige am HMI System (SIEMENS)
Taktsynchroner Betrieb am Bussystem
"Configuration in Run" in dezentralen PROFIBUS DP/PA Strukturen
"Hot-Swapping" Baugruppenwechsel im laufenden unter Spannung im laufenden Betrieb
Speicher
integrierter Arbeitsspeicher: 11,2 MB
Ladespeicher: 64 Mbyte
Anzahl Zeiten: 2048
Anzahl Zaehler: 2048
Anzahl Merker: 16384 Byte
Remanenter Speicher: ja
Bearbeitungszeiten
Für Bit-Operationen: 30 ns
Für Word-Operationen: 30 ns
Für Arithmetik-Operationen: 30 ns
Für Gleitpunktarithmetik: 90 ns
Eingaenge/Ausgaenge
Eingaenge / Ausgaenge modularerweiterbar: ja
PeripherieadressbereichEingaenge: 16384
Peripherieadressbereich Ausgaenge: 16384
Schnittstellen / Interfaces
MPI (RS485): 1
PROFIBUS (RS485): 1
PROFINET (RJ 45-Ethernet): 1
Integrierter PROFINET Switch: ja
Steckbares Schnittstellenmodul: 1 (DP)
Integrierte Funktionen
Echtzeituhr: ja
Pufferstrom, typ.: 125 µA
Passwortschutz: ja
Zulassungen
CE: ja
UL: ja
cULus: ja
CSA: ja
FM: ja
GL: ja
ABS: ja
BV: ja
DNV: ja
LRS: ja
Class NK: ja
AS/NZS 20064: ja
IEC 61131-2: ja
Abmessungen
Breite: 50 mm
Hoehe: 290 mm
Tiefe: 219 mm
Hersteller/Typ: Siemens/6ES74163ER050AB0
oder gleichwertig
Beckhoff :
CX1010
Prozessor: pentium- MMX-Kompatibel MHZ Takfrequenz
flash-speicher: 64MB
interner arbeitsspeicher: 250MB DDR-RAM (nicht erweiterbar)
schnittstellen: 1xRJ45(ethernet), 10/100 Mbit/s
Diagnose LED:1xpower, lxLAN-Aktivität,1xflash-zugriff
erweiterungssteckplatz:1xcompact-flash-typ2
Betriebssystem:microsoft windows
steurungssoftware: TwinCAT-PLC-Runtime
systembus: 16-Bit-ISA(PC/104standard)
max.verleustleistung :6W
darüber hinaus, muss ich ein Aussage treffen, das beckhoff nicht geht, mit ein technische Begründung.
ich werde euch sehr dankbar
die Aussage muss ich heute treffen.
Vielen Danke
Also grundsätzlich sind beide Gut, aber wie schon zuvor gesagt sind
die Informationen ein wenig dürftig von dir.
Wer Programmiert den die Anlage, wenn du es machst solltest du das
System nehmen was dir liegt, es nützt nichts wenn du 100€ bei der
Hardware sparst und du mehre 1000€ später bei Programmierung, IBN
und Wartung verschwendest, weil du das System nicht beherscht.
Die Visualisierung von Beckhoff sagt mir nichts, da musst Du bei deinen
Lieferanten hinterfragen was das ist. Visualisierung ist schon ein Thema,
da Sie ein großen Anteil in der Automatisierung einnimmt.
Geht es eigentlich nur um den Vergleich der beiden CPU's? Warum hast
du nur ein bischen aus den Katalog hier reingestellt, das sagt garnichts
aus.
Die Komponenten die ihr da einkaufen wollt sind nicht gerade billig, da muß
mann schon wissen wovon mann spricht. Da du es nicht mal schaffst hier
vernünftig auskunft zu geben was du willst wird gerade Eigentlich mein
Eindruck von dir bestätigt, das du der falsche Mann dafür bist heute diese
Endscheidung zu treffen. Frag mal deine Chef ob er nicht einen andere
Aufgabe für dich hat.
falsche Entscheidung
Hallo Nourdine,
egal wie die Entscheidung ausfällt, wenn sie von einem Nichtfachmann getroffen wird, ist es wahrscheinlich die falsche.
Eine Siemens,Beckhoff Entscheidung kann nur vom Gesamtkonzept abhängen nie von der CPU denn die ergibt sich .
Hat eure Firma zu viel Geld? das es so verbrannt werden muss
Grüsse
Norton
