Step 7 Verriegelungen visualisieren
Arco
in PCS7 gibt es fertige Verriegelungsbausteine, in denen man Bits gruppieren kann (verunden/verodern), um dann ein Bit als Verriegelung zu erhalten, das man an einen Motor-/Ventilbaustein o. ä. anbinden kann. Zu den Bausteinen gibt es jeweils einen DB, der alle für die Visu relevanten Informationen enthält.
So etwas suche ich als FB/FC für Step 7, um es z. B. vor dem Motorbaustein aufzurufen, alle Verriegelungsbedingungen anzubinden, und dann vor allem einen strukturierten DB dazu zu haben, zu dem man sich dann für verschiedene SCADA-Systeme eine Visu bauen kann.
Kennt jemand so etwas?
Ja,
entweder selber bauen, oder kaufen:
- AGU Sm@rtLib (hier gibt's keinen eigenen Interlock-Baustein, 4 Eingänge sind aber in den Technologischen Bausteinen integriert)
- Siemens PTE300 PTE400
- Siemens Beispielbausteine für WinCC und Step7
- Actemium MFL Bibliothek
- Siemens S7 industry Library (der Baustein S7MonDi08 ist aber eigentlich kein richtiger Interlock-Baustein)
Gruß.
PS: hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31624179 gibt's das Siemens Beispielbausteine, welche ungeschützt sind. Falls Du's selber Bauen willst, kannst Du das als Anregung verwenden.
Gruß.
Wir haben es bis jetzt immer von Hand zu fuß gestrickt.
Der Antriebsbaustein (oder Analog) ist immer der gleiche FB so da kann man standarisieren.
Sonnst brauch man zeit und Laune da etwas schönes raus zu machen.
Das kann dann so aussehen
DVH
Tja, wenn man mal PCS7 gemacht hat, ist man verwöhnt :) Da wird das Bild, was Du dort händisch gemalt hast, im Prinzip automatisch aus dem CFC-Programm generiert... incl. der Texte und allem.
Aber ich hatte bisher auch noch keine Muße, so einen Interlock-Baustein für Step7 selbst zu entwickeln. Aber Sinn könnte das schon machen.
Gruß.
Verwöhnt? Ich empfinde es als eine andere Art von Masochismus PCS7 zu mögen.
Ist meine persönliche Meinung und da ich ist es vermutlich nicht so gut kann....:rolleyes:
Ich bekomme kein Geld von Siemens, dass ich abundzu positives zu PCS7 berichte :)
fakt ist folgendes:
- die Programmierweise in PCS7 ist ne ganz andere, als in Step7/FUP/WinCC
- nur wenn man da die meisten Dinge verstanden hat, und auch so anwendet, wie Siemens sich das mal gedacht hat, macht es Sinn. Bei "verfrickelten" PCS7-Projekten kriegt man die Krise.
- Wenn der Kunde irgendwas an dem "PCS7-Standard" geändert haben will (z.B. irgendwas an der Bedienoberfläche) kriegst Du Probleme, da sind viele so schlau und denken sie könnten alles und überall nach WinCC-Manier verändern.
- der Vorteil in PCS7 liegt beim Kopieren von identischen Anlagenteilen und beim nachträglichen Ändern von bestimmten Dingen, genau dass hat man in der Prozessautomatisierung häufig. (den Namen einer Messstelle z.B. muss ich i.A. nur an einer Stelle ändern, wird dann vom SPS-Programm bis zur Visu überall nachgezogen)
- Es ist auch nicht ganz simpel, ein PCS7-System erstmal aufzubauen und ordentlich ans Laufen zu bekommen.
- große PCS7-Projekte haben Performance-Probleme...
- die Prozessobjektsicht sowie technologische Hierarchie wünsch ich mir auch regelmäßig für meine Step7-Projekte.
Gruß.
danke für die Tips. Ich hatte mir schon gedacht, daß es zu dem Thema nichts fertiges gibt. Wir werden also selber was basteln müssen.
Eine neue "PCS7 ist toll/Mist"-Diskussion wollte ich nicht anzetteln, davon gibt es schon genug ;)
Die Siemens-Beispielbausteine werde ich mir mal ansehen, vielleicht kann man davon was nutzen.
Wir nutzen ziemlich durchgängig die AGU Sm@rtlib, hat den Vorteil, dass solche Verriegelungen auch in der Regel gleich aufgebaut und visualisiert werden können. Die Lizensierung und Bezahlung erfolgt pro CPU, gestaffelt nach Größe.
Umsonst ist das nicht, hat aber den Vorteil, dass sich der Instandhalter relativ schnell im Programm auch zurechtfindet, obwohl verschiedene Anlagen von verschiedenen Herstellern kommen. Das klappt natürlich nicht immer, in den meisten Fällen aber schon.
Timo
