Vipa 315 PC Adapter
Janosch
Hallo Leute!
Habe mir eine VIPA 315SB - 2AG10 zugelegt.
Ich möchte jetzt über die MPI Schnittstelle mit einem
Simatic PC Adapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0)
darauf zugreifen bzw. mein Programm hochschieben.
Geht Das?
Wenn NEIN welches Programmierkabel muss ich mir zulegen,
wenn möglich mit USB schnittstelle)
Danke im Vorraus Janosch
Die VIPA müsste einen Ethernet-Port haben,
falls dein PG ebenfalls einen Netzwerkanschluss hat brauchst du nur eine Netzwerkleitung,
weist der CPU eine IP zu, die zu deinen Netzwerk-Einstellungen passt und kannst loslegen.
Hallo Janosch,
der Ethernet-Port ist für die Programmierung gedacht,
eine kurze Anleitung findest du in der angehängten Datei.
Die Verbindung wird mit einer normalen Netzwerk-Leitung hergestellt,
kein cross over. Falls du jedoch einen Switch dazwischenhängst ist es egal,
welche Netzwerk-Leitungen du verwendest,
