Sonstiges Vipa CPU314NET und Ethernet
buffi4711
hatt von Euch schon mal einer eine Vipa CPU314NET (314-3DP01)
via Ethernet Programiert?
Was brauche ich dazu und welche Einstellunge wo.
Hab das Ding geschenkt bekommen und wollte einfach mal ausprobieren.
Gruß buffi4711
Welche Step7-Version nutzt du? Bei den aktuellen Versionen brauchst du gar nichts extra, PG-Schnittstelle einstellen und los. Beim ersten mal mußt du evtl. über die Mac-Adresse gehen und dann die TCP-IP-Adresse einstellen. Bei älteren Versionen von Step7 (vor 5.2?) brauchst du noch Simatic-Net, wenn ich mich recht entsinne.
Hallo und Danke,
hatte gehoft, das es so einfach ist nutze Step 7 5.3 SP 3.
Hoffe nur das die CPU in Ordnung ist.
Geht das auch über ein normales Büronetzwerk mit Router und Hups?
buffi4711
Hää? Brauch man für die VIPA-Karren nicht auch noch WinNCS?
Stimmt, du hast Recht, bei den neueren Speed7 die wir nutzen geht das direkt mit dem Step7-Manager. Aber nach der Projektierung der CP mit WinNCS sollte dann auch die PG-Kommunikation bei buffi laufen.
