Visualisierung durch Zugriff auf mehrere SPSen
Milte01
Guten Tag,
ich habe vor, bei einer Anlage mit mehreren einzelnen SPSen, ein Panel zu installieren, auf dem ein Abbild der Anlage angezeigt wird und im Störungsfall die Störmeldungen der einzelnen Steuerungen auflaufen. Die einzelnen Anlagenteile sind mit Profinet realisiert worden.
Hier im Forum wird viel von OPC-Servern u.ä. geredet. Wird wahrscheinlich auch eine tolle Lösung sein, jedoch wäre ich auf diesem Gebiet ein absoluter Neuling.
Meine Idee wäre gewesen, in jedem einzelnen Projekt das "Anzeige-Panel" zu projektieren. Dann von jeder Steuerung eine Profinet-Leitung zu einem Switch zu ziehen und dort das Panel einzustecken. Alle Steuerungen sind natürlich im gleichen Netz.
Ist meine Idee überhaupt realisierbar, oder hab ich da einen Gedankenfehler???
Es wären drei einzelne Steuerungen, in dem dieses "Anzeige-Panel" projektiert werden müßte.
Vielen Dank schon mal.
Bei einem Siemens-Panel kannst du mehrere Verbindungen zu verschiedenen SPS (es gibt da eine max. Grenze, die steht in der Doku) aufbauen und die gewünschten Variablen dann mit der jeweiligen Steuerung verknüpfen. Wenn es S7-Steuerungen sind, dann muß man das nicht mit OPC machen, alles nötige ist schon OnBoard.
Gleiches gilt für Störmeldungen, ich nehme mal an, ihr verwendet Bitmeldungen. da würde man für jede SPS ebenfalls die entsprechenden Variablen projektieren und damit die Bitmeldungen im Panel ansteuern. Wenn ihr schon das Alarm-S-Meldeverfahren von Siemens nutzt, dann würden die Meldungen ohnehin alle am Panel angezeigt, wenn man das entsprechend projektiert.
Du mußt ein Panel-Projekt haben, darin wird ein HMI für die Anlage projektiert.
es wäre interessant zu wissen, ob schon Hardware vorhanden ist, oder ob alles noch in der Planungsphase ist.
Z.B. wäre so eine Anwendung mit dem PSS4000 System und einem PMI machbar.
Die verschiedenen PSSen werden in ein em Projekt zusammen gefasst, dass dann auf das Panel überspielt wird, welches dann die Diagnose Meldungen für alle Steuerungen anzeigen kann.
Geht das auch bei einer PSS3000? Wir haben je Anlage eine drin inkl. RIO's doch keinerlei HMI - Fehlersuche ist da echt ne Krux! Zumal die SB ja auch als Blackbox im Programm sind, also Wirkungsweise und Funktion völlig unklar sind! Fehler bei uns sind häufig: PSS3000 gibt die Anlage nach dem Entriegeln des Not-Aus nicht frei, Anlage bleibt auf Not-Aus obwohl alles okay aussieht. Dies geschieht nur, weil die PSS3000 die Gleichzeitigkeit beider Kontakte beim schliessen überwacht und bei einer kleinen Differenz bereits nicht mehr freischaltet - leider gibt es dafür keinerlei Meldetext an einer der anderen Stationen. Der Sicherheitsbereich wird auf einem anderen HPC visualisiert. Man kann jetzt anderthalb Stunden Fehlersuche betreiben (2 Techniker bei uns) oder wie ich kurz online ins Programm schauen, die Situation an so einem SB erkennen (beide Eingänge 1 aber Ausgang immer noch 0) und dann zu einem der Pulte gehen und den Not-Aus nochmal drücken und schnell wieder entriegeln. Klick, klack, war die Anlage wieder betriebsbereit... Ärrrrrrrrrgerlich...
und die dummen Blicke der beiden Techniker ... UNBEZAHLBAR... :ROFLMAO: (ich war nur etwa 10 Minuten dran) - und läuft...
Hallo Logidyn-D2,
natürlich kann man das auch mit unserer PSS3000 machen. Man kann hier zu unserer einfachen PVIS Diagnose greifen, die mittels OPC funktioniert und wo einem dann in einem ActiveX Fenster auf dem PMI die Fehler, Ursachen und Abhilfen angezeigt werden kann, oder man erstellt mittels Zenon7 (oder einem anderen geeigneten Editor) eine Visualisierung.
Wenn dieses Projekt wirklich spruchreif werden sollte, kannst du dich gerne an unsere Hotline wenden, damit wir deine Applikation mal genauer anschauen können und das ganze mal durchplanen können.
