Sonstiges VMware vergabe Gerätenamen über WLAN
hubert
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir etwas helfen, da dass Thema doch etwas spezieller ist. Wir arbeiten momentan in der Firma sehr viel mit VMware's und sind dort auf eine kleine Unschönheit gestoßen. Wir haben uns in der VMware zwei verschiedene virtuelle Netzwerkkarten erstellt, von denen eine auf die "LAN-Karte" und die andere auf die "WLAN-Karte" des Host-Systems gebridged ist. Nun ist uns aufgefallen, wenn wir die "LAN-Karte" gebridged haben, können wir z.B. im TIA die Gerätenamen der der IO-Devices zuweisen. Ebenfalls können wir über Step 7 (Classic) die Erreichbaren-Ethernet-Teilnehmer anzeigen und diese gegebenfalls am Gerätenamen oder der IP-Adresse anpassen. Haben wir allerdings die virtuelle Netzwerkkarte für die "WLAN-Karte" ausgewählt (die WLAN-Karte wird gebridged), so ist dies leider nicht mehr möglich, dass wir die Ethernet-Teilnehmer anzeigen bzw. den Gerätenamen zuweisen bzw. ändern können.
Wir haben diese Konstellation an dem selben Router (mit WLAN) über LAN und WLAN getestet. Es funktiniert nur über LAN.
Das eigenartige ist dass, wenn wir allerdings die kompletten Siemenskomponenten (TIA und Step 7 Classic) direkt auf dem Host-System ohne die VMware installieren, dann können wir die Gerätenamen auch über WLAN zuweisen und anpassen. Es kann also nicht direkt an der WLAN-Karte liegen. Ich habe momentan die Vermutung, dass es am Mapping von der WLAN-Karte auf die Virtuelle Netzwerkkarte liegt.
Das seltsamen ist ja dass, wurde der Gerätenamen mal zum Gerät zugewiesen und das Geräte hat einen Namen und eine IP-Adresse, so kann man auch aus der VMware über das WLAN das gerät erreichen.
Ich hoffe Ihr könnte mir hier etwas helfen. Den ich denke, dass wir nicht die einzige Firma sind, welche die VMware etwas intensiver Nutzen.
Mal so grob zu den Softwarekomponenten welche wir verwenden.
  • VMware Workstation Pro 12.5.7
  • Step 7 Classic V5.5
  • TIA Portal V14 SP1 UP1
Danke schon mal für eure Hilfe.
ich habe den Effekt auch.
IP + Gerätename kann in der VM mit LAN nicht geändert werden, obwohl angezeigt. (Classic)
Classic auf dem Host: da geht es.
Tja, das liegt an der verwendete Hardware. (Ich nehme jetzt einfach mal an, das es sich hier um ein Notebook handelt, bei einem PC baut man ja selten eine WLan-Karte ein um damit in einer Halle herum zu laufen :) )
Denn merke: Die Notebookeigenen Komponenten können NICHT vom Host-System "abgetrennt" und exklusiv dem Gast zur Verfügung gestellt werden.
Daraus ergibt sich dann folgendes:
LAN - Da wir hier per Kabel dran hängen, kann auch der Gast diese Karte im Bridge-Mode als eigenständige Karte betreiben, sieht dann für den Switch so aus als wären da halt 2 Netzwerkkarten angesteckt an dem Port. Somit annähern volle Funktionalität.
WLan - Hier muss ja der Host erst mal eine WLan-Verbindung aufbauen, bevor der Gast überhaupt was mit der Karte anfangen kann. Denn das der Gast ein anderes WLan nutzt zur gleichen Zeit ist physikalisch völlig ausgeschlossen. Jetzt kann aber der Gast nicht mit einer eigenen MAC diesen "Funkkanal" einfach so mit nutzen, denn dann würde der Access-Point einfach nur sagen "dich kenn ich nicht, du kommst hier nicht rein" ;)
Um so etwas lösen zu wollen, muss man eine 2. WLan-Karte ans Noti per USB anstecken, die man dann exklusiv dem Gast zur Verfügung stellt. Dieser kann dann selbst sich in das WLan einbuchen und hat alle Funktionen wie sie auch der Host hat mit seiner Karte...
(VLans gehen ja auch nicht mit WLan, aber mit LAN ;) )
Mit nem Linux als Host könnte man den vollen Funktionsumfang für den Gast theoretisch auch mit der internen Karte nutzen. Indem man diese beim Gast auf NAT stellt und sich die Routing-Tabelle im Host dann komplett umschreibt. Denn nur so bekäme man den Gast dazu, zu denken er hätte seine eigene IP in dem Netzwerk welches man in dem WLan hat... (Das ist aber nun wieder etwas aufwändiger, was ich hier somit nicht als Anleitung erkläre)
MfG Fabsi
