Das hört sich interessant an.Als Visu 2 Ipads
Zu den Kosten kann Ich halt wenig sagen, da alles selbst gemacht, Sps Hardware aus Ebay, Als Visu 2 Ipads, denke nur für mich wars billiger als KNX
Darf ich fragen wie du das gelöst hast ?
Moin,
ohne groß in Details verfallen zu wollen (die habe ich in anderen Beiträgen schon mehrfach beschrieben).
Lebe in einem EFH mit ca. 120 Wohnfläche, Keller plus Garage. Sind zwei Kinderzimmer, Bad, Schlafzimmer im OG und Büro, Abstellkammer, WC sowie Küche/Essen/Wohnen im EG.
Angebotssumme laut Fertighaushersteller für Elektrik im EFH (ohne Keller und Garage) lag bei 8000 EUR.
Ich hatte mal (wohl völlig falsch) überschlagen dass ich das in Eigenleistung selbst für 6000 EUR hinbekommen könnte.
Damit kam dann die Entscheidung für SPS.
Nach Einzug war ich bei ca 14000 EUR (und meine geliebte Wetterstation ist noch beim Fachhändler :-()
Was habe ich verbaut:
Beckhoff SPS, EIB/KNX als BUS für die Eingänge um unnötig viele Tasterleitungen in den Keller zu ziehen.
12 Rollläden sind automatisiert, ca 20 Leuchtenkreise. Bisher 10 Steckdosenkreise.
Bis auf die Garage kommt alles Zentral im Keller an.
Was hat die Mehrkosten verursacht?
Kurz: ich weiß es nicht so genau.
Lang:
Großer Schaltschrank mit Montageplatte für SPS, Relais und Klemmen,
12m Kabelpritsche (Stahlblech) im Keller der die 100 NYM-Leitung zum Schrank führt,
Einige Meter NYM-Leitung, da ja jeder Rollladen und jede Leuchte direkt in den Keller führt ...
OK, was auch in den Kosten ist und nicht in der Fertighausplanung drin war:
6HE Rack für Netzwerk und ~10 Doppeldosen (Cat7 Leitung)
1 Rauchmelder pro Zimmer, alle vernetzt.
Was ich mir wünschen würde ...
Einbindung der Heizung um Sensorwerte abgreifen zu können. Ebenso die Lüftungsanlage. Aber beides ist dank <ironie>offener Standards</ironie> alles andere als einfach.
Was für Rauchmelder hast du denn eingebaut?
Heizung: Ich hab da die Raumtemperatur per PT100 ermittelt, und steuere die Ventile der Fußbodenheizung per SPS! Die Steuerung der Heizungsanlage ist damit geplant: http://openv.wikispaces.com/Die+Optolink+Schnittstelle ne serielle Schnittstelle für die SPS hab Ich.
EIB/KNX für Eigänge, war das nicht sau teuer? Ich hab da 12*0.5 Telefonleitung zu den Tastern!
Eigentlich derzeit nur die 3 Steckdosen fürs Aquarium. Der Rest (2x Küche, 2x Wohnzimmer) hängt zwar auf der SPS ist aber derzeit Dauer-An.Für was hast du den Steckdosenkreis automatisiert?
Und eine für mich ganz entscheidende Frage:
Seid ihr alle Elektromeister? Ich war immer der Meinung: Sicherungskasten ausschließlich Elektriker!!! Ist das richtig oder bin ich da falsch? Weil so wie ich das lese ihr ja alles selbst verdrahtet und verschaltet.....
Mein Problem ist gerade, wie dimme ich über Taster->SPS->Relais->Leuchtmittel.....jemand ne "einfache" IdeeROFLMAO:
Spar dir die Relais und nimm Dali. Saia hat da ein relativ neues Modul dafür, was das ganze Beleuchtung über Dali machen recht nett händelt
mfG René
@ Blockmove, welche Trafos (Hersteller, Art) nutzt du? Die Auswahl ist da eher dürftig, oder?
