Wago 750-815 Programmieren
master
Wollte gerade einen Wago Modbus Controller 750-815 als Rolladensteuerung Programmieren, find allerdings das Target nicht im Wago IO Pro. Gibts da noch eine andere Programmiersoftware dafür?
Master
759-333
Master
Bestellnummer: 759-333
da hats dann auch einen Hardwarekonfigurator den es beim IO-Pro noch nicht gab und es gibt auch viel mehr Targets die im V2.2 noch nicht dabei waren.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/navigate/nm9dp__e.htm
Frank
@IBFS
Kann ja sein, das ich mich jetzt ganz böse täusche,
aber der hier angesprochene Controller MUSS mit IO/PRO 32 programmiert werden.
Evtl. wird die alte Software ja vom Wago-Support rausgerückt, alternativ mal mit dem Vertriebler quatschen.
Diesbezüglich wäre die Bestellnummer 759-332
P.S.
Es gibt das "uralte" IO/Pro 32,
und das neue "Codesys-basierte" von Wago IO/Pro CAA genannt.
Mfg
Manuel
Ja hier:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_dat/d07500815000de.pdf
stehst auch - Stand: 04.02.2010
Aber man kann doch nicht 50 verschiedene Codesys-Versionen und
Varianten auf einem Rechner installieren, das ist doch sinnlos noch
zusätzlich die alte 759-332 Version drüber/drunter/querzuinstallieren.
Also wird wohl, da aktuell verfügbar, die V2.2 IO Pro doch noch irgenwie
mit herumgeschleppt. Ich habe selbiges Problem mit einem alten
LON-Kopf 16BIT. Da habe ich auch noch keine Anwort wie ich das mit CAA
zum Laufen bekomme. Ein Elend so wie auch hier: https://www.sps-forum.de/threads/37031
Frank
