ich habe Probleme beim Auslesen eines Heizungsreglers über Modbus RTU mit einer WAGO 750-8202. Ich habe zunächst den Regler seriell über RS232 an meinen Laptop angeschlossen. Über einen Modbus Master Simulator auf meinem Laptop kann ich ohne Probleme Register auslesen. Jetzt habe ich den Regler an die serielle Schnittstelle direkt an der WAGO angeschlossen und über den Modbus Konfigurator die gleichen Einstellungen bezüglich Baudrate etc. vorgenommen.
Wenn ich mich einlogge, bekomme ich sercom_error=2. Ich habe die serial_interface_lib Doku dazu angeguckt und der Fehler bedeutet: comport outside of valid area. Mein Comport ist 1. Der Fehler irritiert mich, da ich bisher der Meinung war, dass die Schnittstelle auf dem Controller Comport 1 ist und die Klemmen danach dann hochgezählt werden und Comport 0 intern irgendwie verwendet wird.
Aber selbst wenn ich den Port varriere (von 0 bis 3 habe ich es versucht) bekomme ich Fehler 2 bzw. Fehler 4 bei Port 0.
Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen kann?
Für jegliche Ideen bin ich sehr dankbar!
