Hallo ich habe hier auch ein Problem mit
CoDeSys, ich möchte ein Buscoppler 750-872 mit einer Digitalen Eingangs und Ausgangsbaugruppe (Testkonfiguration) an ein bestehendes Fernwirknetz anschließen.
Das Fernwirknetz besitzt schon einen OPC Server und die Ein und Ausgänge sollen nun mit dem OPC Server überwacht werden.
Ich habe eine kleines Wechselblinkerprogramm geschrieben um die Änderungen zu kontrollieren
Die IP Adresse für den Feldbuskoppler ist 192.168.100.160
Die IP Adresse für den OPC Server ist 192.168.100.10
Die IP Adress des Rechner auf dem CoDeSys zum Programmieren läuft ist 192.168.100.254
Die IO Baugruppen haben die Standartvariablen AT %IX0.0....%QX0.0.....
Ich habe jetzt folgende Fragen:
Welche Einstellungen muss ich im CoDeSys wählen Server 104 oder Client 104
Welche Adressen sind nun im CoDeSys IEC Config einzutragen
Was ist die Server Adresse in den Einstellungen
Wo muss ich die Linkadresse eintragen (wird vom OPC Server verlangt)
Was ist mit Herkunftsadresse gemeint
Was ist ASDU Adresse (verstehe die im Netz angegebenen Ausagen nicht)
Was muss ich für Meldungen (Einzelmeldungen etc) für das o.g Programm in der IEC Config übernehemen.
Danke schon mal
