beginner87
Hallo zusammen
Wir möchten auf einem FTP Server eine .csv Datei mit Messwerten erstellen. Diese sollen nach 50 Messungen gesendet werden. Die Wago stellt die Verbindung her, das File wird erstellt, allerdings ist es nicht lesbar(Nur wirre Zeichen :-S)
Die Messwerte werden als REAL erfasst und sollten auch als REAL (wenn möglich) abgelegt werden können. Als Trennzeichen für die .csv Datei werden STRING's benutzt.
Abgelegt wird das ganze als ARRAY OF STRUCT:
TYPE Erfassung :
STRUCT
dt_zeit : DT;
re_spannung : REAL;
st_Trennzeichen01 : STRING := ';';
re_strom : REAL;
st_Trennzeichen02 : STRING := ';';
re_energie : REAL;
st_Trennzeichen03 : STRING := ';';
st_neue_zeile : STRING := '/n';
END_STRUCT
END_TYPE
Wir versuchten die Daten ebenfalls schon als BYTE,STRING,INT etc. abzulegen, allerdings immer mit dem selben "Erfolg".
Im Anhang ist das komplette File. Als Grundlage diente die Vorlage "Filewritesend" von Wago.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/app_note/a1141/a114100d_f.htm
Als Hardware benutzen wir eine Wago 750-849.
Dank und Gruss.
TYPE Erfassung :
STRUCT
dt_zeit : DT;
re_spannung : REAL;
re_strom : REAL;
re_energie : REAL;
END_STRUCT
END_TYPE
Dank und Gruss.
