Wago Feldbus
cas
wlcher kostengünstige Feldbus ist für Wago zu empfehlen?
Funktionalität ähnlich Lon. Es sollen nur wenige Meldunge gesammelt und ggf. wenige Meldungen gesetzt werden.
Es wäre gut, wenn keine zusätzliche Software, wie für Lon usw notwendig wäre, benötigt wäre.
Das ganze soll an einer Wago 750 Bacnet ran.
MfG CAS
Erst dachte ich, Du suchst einen Feldbus um die Wagos zu vernetzen, aber
welcher kostengünstige Feldbus ist für Wago zu empfehlen?
Der benötigte Feldbus ergibts sich normalerweise aus den Geräten, die vernetzt werden sollen.
ASi fällt flach, da es zu LON kein Vergleich ist.
Woher nimmst Du dann die "Partnerstationen"? Eigenbau?
Wenn Kaufgeräte, welche Kommunikationsmöglichkeiten bieten diese?
Und was soll die 830er dann machen - nur BACNet-GW spielen?
Warum nicht ein paar Eingangs-/Ausgangsmodule an die Wago ran u. mittels Y(St)Y die Meldungen einfangen?
Also es wird ein Bacnetfähiger Controller gefordert. Dieser soll über einen Feldbus (ähnlich Lon, Eib, Can) vereinzelt IOs sammeln, da diese weit verstreut sind.
Ich würde ja gerne ein Kabel ziehen, ist aber nicht erwünscht:confused:
Eventuell über RS485 mit Fremdmodulen (kenne keinen Hersteller)?:rolleyes:
Wie Konfiguriert man das bei der Wago?:shock:
MfG CAS
für eib brauch ich doch bestimmt wieder mal ein kostenpflichtiges programm,oder?
Welche io-module mit rs485 gibt es denn empfehlenswert auf dem markt?
mfg cas
Ja braucht es, heisst ETS und kostet ~1000 Euro (http://www.knx.org/knx-tools/ets/prices-ordering/)
Hier z.B.: http://www.barix.com/Overview/781/ (X8, R6, IO12)
oder hier: http://www.datanab.com/controllers/automation.htm
Gruss
Iwan
