Hallo liebe Community,
ich versuche einen openvpn Server auf dem pfc200 750-8202 einzurichten. Zunächst habe ich daher mithilfe von XCA ein CA Zertifikat und zugehörigen Schlüssel erstellt. Mit diesem habe ich dann für die Steuerung ein Server Zertifikat mit TLS Web Server authentification angelegt und mit der CA signiert. Als Signatur Algorithmus habe ich SHA 512 gewählt, sollte aber hier keine Rolle spielen.
In der Firewall habe ich für UDP 1194 ebenso eine Ausnahme erstellt. Danach noch den Diffie Hellmann Schlüssel erzeugt und alle Dateien bis auf den CA Key exportiert und in die Steuerung geladen. Also Ca und Server Zertifikat als .crt und die Keys als .pem private Key. Obwohl der Haken bei enable VPN gesetzt ist startet der VPN Dienst nicht, auch nach Neustart des Controllers via Web. Anschließend habe ich versucht den Dienst über SSH mit Putty zu starten "/etc/config-tools/vpncfg ovpn --start". Ging auch nicht. Als Basis für die openvpn.conf Datei habe ich die Beispieldatei aus dem Codesys 2.3 Anwendungshinweis zu openvpn. Ipadresse habe ich auf local <ControllerIP> gesetzt und die Namen der Zertifikate in den Pfaden korrigiert. Routing hatte ich einfach mal aktiviert.. ehrlich gesagt nur weil es in den meisten Anleitungen so gemacht wird. Statische Route habe ich keine angelegt, da ich ja nicht weiß, welche IP mein Handy hat, wenn ich unterwegs bin.
Wo könnten mögliche Fehlerursachen liegen? Eigentlich geht es im Prinzip nur darum, remote access für die Webvisu anzulegen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Mfg Alpaca
Mfg Alpaca
