Hallo Community,
als VPN Server verwende ich PiVPN am Raspberry Pi. Grundsätzlich funktioniert die VPN-Verbindung jedoch nur mit der Kirche ums Kreuz.
1) ich muss die VPN Verbindung auf der 8202 immer mittels SSH herstellen. D.h. start mit "openvpn /etc/openvpn/openvpn.conf.
um ein Autologin zu ermöglichen habe ich in der openvpn.conf die "auth-user-pass pass.txt" hinzuzufügt. Jedoch: Options error: --auth-user-pass fails with 'pass.txt': No such file or directory
habs auch schon mit Pfadangabe, andere Dateiextension (.conf) usw. versucht.
2)nach unbestimmter Zeit ist der Client am Server nicht mehr sichtbar. Nach dem Versuch händisch wieder zu Verbinden kommt die Fehlermeldung: TLS Error: TLS key negotiation faild to occur within
60 second (check your network connectivity). Ich kann mich erst nach reboot bzw. durch "killall openvpn" wieder verbinden.
3) ist mir aufgefallen das der Client 2 IP Adressen bekommt. wo bei dann eine aber nach kurzer Zeit wieder verschwindet.
Bitte um eure Hilfe!
Danke
P.S. wäre super wenn Wago mal ein Howto Openvpn/Wago auf die Welt bringen würde.(Ja ich weis ist ja nur ein Extra) aber finde dazu im Inet/Handbuch fast nichts zu der Thematik
SG
Danke
SG
