Ich habe 2 Pfc200 8217 Controller und habe Netzwerkvariablen die der andere Controller auch empfängt! Aber nur über ein direkt angeschlossenes Netzwerk Kabel!
Nun habe ich in den Controller jeweils eine Sim Karte eingebaut und im WBM konfiguriert sodass auch der zeitserver per NTP die Zeit synchronisiert über die Sim Karte!
Seit ich die Sim Karte eingesteckt habe funktioniert trotz angeschlossenem netzwerk Kabel die Übertragung der Netzwerkvariablen Liste nicht mehr !
Stecke ich die sim karten wieder raus und mache einen reboot dann funktioniert es wieder!
Das wäre meine erste Frage, warum das so ist!?
Ich habe dann per Aufzeichnung von Wago die Verbindung per openvpn konfiguriert wie in der Aufzeichnung beschrieben sodass auch die Kommunikation passt! Per ifconfig getestet wie in der anleitung! Netzwerk Kabel war aber noch gesteckt, dass muss ich nochmal mit gezogenem Kabel testen!
Auf jedenfall ist open vpn auf running im WBM und trotzdem geht nix per Netzwerkvariablen!
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Letztlich will ich nur zwei Variablen auf mehrere clients verteilen und das am besten per sim karten!
