WAGO PCF200 IP-Adresse zuweisen
Techniker1993
ich muss gerade mein Abschlussprojekt für meinen Techniker machen.
Das Problem ist nun das ich von meinem Laptop keine Verbindung zu der WAGO SPS (PCF200)bekomme.
Ich habe mittlerweile raus gefunden das ich der SPS eine IP-Adresse zuweisen, allerdings weiß ich nicht genau wie das funktioniert.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
lg
Von Wago gibt es das Programm Ethernetsettings.
Damit kannst du die Adesse(n) zuweisen
Ja, aber wenn ich Ethernet Settings benutzen möchte, brauche ich doch eine Verbindungsleitung von meinem Laptop zur Serviceschnittstelle, oder ?
Gibt es da keine andere Möglichkeit? bzw. wenn es über Ethernet Settings auch anders funktioniert, wie geht das dann?
Hi, du kannst über langes halten der RST Taste (kleiner Runder Knopf) eine temporäre IP Adresse (192.168.1.17) zuweisen, mit dieser kannste dich verbinden und deine gewünschte IP eintragen.
Im Handbuch des Controllers findest du diese Schritte in Kapitel:
7.3.4 Temporär eine feste IP-Adresse einstellen
Mit diesem Vorgang wird die IP-Adresse für die Schnittstelle X1 temporär auf die
feste Adresse „192.168.1.17“ eingestellt.
Bei eingeschaltetem Switch wird die feste Adresse auch für die Schnittstelle X2
verwendet.
Bei ausgeschaltetem Switch wird die ursprüngliche Adresseinstellung für die
Schnittstelle X2 nicht verändert.
Es wird kein Reset durchgeführt.
Um temporär eine feste IP-Adresse einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Bringen Sie den Betriebsartenschalter in die STOP-Position
2. Betätigen Sie den Reset-Taster (RST) länger als 8 Sekunden.
Die Ausführung wird durch eine orange blinkende „SYS“-LEDs signalisiert.
Um die Einstellung wieder aufzuheben, gehen Sie folgendermaßen vor:
• Führen Sie einen Software-Reset durch oder
• Schalten sie den Controller aus und wieder ein.
Hallo Techniker1993,
führen Sie die folgenden Schritte durch um eine von Ihnen gewählte IP Adresse über Ethernet zu vergeben:
1.) Schiebeschalter des PFC in Stop.
2.) Die RST Taste (kleiner Punkt neben der SYS LED) für 8sec drücken, bis die LED Orange blinkt. Nun hat der PFC die temporäre IP 192.168.1.17
3.) Öffnen Sie das Tool Ethernet Settings (Sollten Sie dieses nicht besitzen können Sie es unter folgendem Link downloaden: https://wago.sharefile.eu/d-s7ceb2f61d474fcca
4.)Gehen Sie in die Einstellungen des Ethernet Settings Tool und öffnen Kommunikation
5.) Geben Sie die temporäre IP Adresse 192.168.1.17 im Verbindungstyp Ethernet ein und klicken Sie übernehmen
6.)Navigieren Sie in den Reiter Netzwerk
7.)Geben Sie als Bezugsquelle, unter Eingabe, statische Konfiguration an
8.) Vergeben Sie eine IP Adresse Ihrer Wahl und klicken Sie auf Schreiben. Ein Warnhinweis taucht auf, bestätigen Sie diesen.
9.) Starten Sie den PFC neu
10.) Die Einstellungen und die von Ihnen gewählte IP sind in den Flash Speicher des PFC geschrieben worden und übernommen.
Und natürlich schadet es nicht, wenn der PC auch im gleichen Netzwerk ist :p
Also in den Windows Netzwerkadaptersettings von DHCP auf statische IP ändern und auf eine Adresse im 192.168.1.x Subnetz ändern.
Dann direkt am PFC einstecken.
Manchmal zickt Windows, dann funktioniert es meist, wenn man als Gateway die 192.168.1.17 auch noch einträgt.
Sehr geehrtes Wago Support Team,
wenn ich beim PFC den Reset Knopf drücke länger als 8 sec drücke passiert nichts. erst wenn ich deutlich länger gedrückt halte, Startet das System neu.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
naja die Information von papan war, dass er den Controler nicht reseten kann mit dem wie es weiter oben beschrieben wurde. Gleiches Problem hatte ich auch.
Bei mir war der Resetknopf bei Auslieferung defekt. Was hätte ich denn noch an Informationen liefern sollen?
Beim Display hab ich einen Reset gemacht und am Display selbst steht immer noch (nach wie vor) 0.0.0.0 drin -.-
Und ändern lässt sich die IP-Adresse über das WBM am Display leider auch nicht.
Siehe hier:
War der Schiebeschalter auf STOP?
Hat die SYS-LED Orange geblinkt?
War die Netzwerkkonfiguration des PC´s mit dem du über EhternetSettings zugreifen wolltest korrekt eingestellt?
Controller-Typ & Firmware
Die meisten Ursachen für das Problem sitzen vorm Bildschirm, in deinem Fall war das wohl einfach Pech :)
Hallo SPS-Forum,
ich habe einen Wago PFC200 750-8202 FW 02.08.35(11) 1.Generation und versuche bisher erfolglos ein im Simulationsmodus erstelltes Programm
auf den PFC zu übertragen, Kommunikation PC-PFC200 funktioniert ohne Beanstandungen.
Gibt es den überhaupt gerade für den oben genannten PFC200 eine Anleitung zum Übertragen des Programms einschließlich der Parametrierung
der Kommunikationsparameter ? Ich kann die IP und auch das Gateway problemlos ändern, habe auch Zugriff auf das WBM und EhternetSettings sowieso.
Kann mir jemand irgendeinen zielführenden Tipp und sei es zuest zur Parametrierung der Kommunikationsparameter. Das Programm habe ich in Codesys 2.5.9.68 erstellt.
Das Zielsystem in Codesys stimmt?
1742853046565-png.86247
Die Kommunikationsparameter stimmen auch?
Im WBM ist als Laufzeitsystem Codesys 2.3 ausgewählt und nicht eCockpit?
Danke für den Hinweis,
ich habe alle Arten von Zielsystemeinstellungen (6) ausprobiert, ohne Erfolg,
Im mir Handbuch Codesys V2 Detail "Online" sehe ich auf den Screenshots von den Kommunikationsparametern eine Auswahl von
Treiber von einigen Schnittstellen zur Einstellung der Schnittstelle Zielsystem. Ich habe nur "TCP/IP (Level 2 Route)" zur Auswahl. Die COM-Schnittstelle wied mir gar nicht angeboten, obwohl sie mit "Wago Ethernet Settings" funktioniert.
Ebenso ist die Rede von einem Gatewayserver, den man auf dem lokalen PC einrichten kann. Dieser ist aber nicht vorhanden. Ich habe Zugang
zu meinem PFC200 8202 FW:03.06.11.(18) über das USB-Servicekabel/COM3 oder auch TCP/IP.
Ist bei Installation des original Wago-Pakets codesys 2.3.68 vielleicht etwas schiefgelaufen ? Ich finde , das Handbuch codesys V2 hat zu viele
Differenzen zu dem was ich auf meinem System sehe.
Kann mir jemand zu den Punkten
* Zielsystemverbindung, Programm auf lokalen PC in Codesys V2 läuf im Similationsmodus ohne Beanstandung
* Gatewayserver
* Kommunikationsparameter
ein paar Hinweeise geben ? Danke im vorraus.
