Wago Retain Frage
commander99
Morgen Kollegen,
habe folgendes Problem ich bekommen von meinen OPC-Server einen Wert auf meine Wago den leider bei Stromausfall die Wago nicht speichern kann da ich keine Adressbezogene Variable in Retain Speicher schreiben kann und auch keien Eingangsvariable beschreiben kann.Nun ist die Frage ob es vielleicht eine andere Möglichkeit dazu gibt.Habe davon gehört das mann vielleicht einen Merkerbereich schreiben kann.
Hatt jemand eine Lösung :confused:
Hi
Speichern auf Filesystem.
Speichern als Retain-Variable.
Speichern auf "anderen" Wago-Controller
Speicher auf Fileserver (Fals vorhanden)
Hi
Interessiert dich, welcher Eingang vor dem Stomausfall da war ?
Es wird beim Spannungswiederkehr der aktuelle Status (Zustand des Eingangs abgefragt und aktualisiert)
Der Ausgang wird je nach zustand des Verknüpfungsergebnisses Erzeugt/verändert.
Hat es Sinn, diesen Ausgang, der fortwährend erneut überschrieben werden muß zu merken ?
(Zudem wird ja dadurch die eigentlichen Verknüpfungen/Abhängigkeit ignoriert)
Ich denke NEIN.
Willlst du Variablen (So eine Art Merker ) sichern, genügt es eine Variable zu definieren mit: RETAIN UND PERSISTENT.
Nach der Spannungswiederkehr hast du den "alten" Zustand wieder.
(Vorausgesetz du überschreibst diesen NICHT durch eine Verknüpfung oder so)
