Wago RS485 Datenaustausch
sterni2004
wer kann mir beim Datenaustausch über eine serielle Schnittstelle (RS485) von Wago (750-653-0006) weiterhelfen. In dieser Richtung habe noch nichts gemacht. Mit welchen Bausteine ober Befehl sende und empfange ich die Daten?
Die Schnittstelle ist dezentral über einen Profibus DP angeschlossen.
Als Telegramm sollen ASCII Zeichenketten sowie einzelne Bits verschickt bzw. empfangen werden.
Vielleicht hat jemand ein Musterprogramm für das Senden von Daten.
Gruss sterni2004
Vermutlich hast Du also eine S7 als DP-Master und mindestens einen DP-Slave mit Wago-Koppler und der RS485-Klemme?
Ich hab nur Erfahrungen mit RS232, aber das ist wahrscheinlich gehupft wie gesprungen: Die Klemme belegt im Prozeßabbild des Kopplers (also bei den EA-Daten in der Steuerung auch) jeweils mehrere Bytes für E und A:
A: ein Steuerbyte, 4 oder 5 (?) Datenbytes Sendedaten
E: ein Statusbyte, 4 oder 5 (?) Datenbytes Emfangsdaten
Längere Telegramme mußt Du also häppchenweise aufbereiten bzw. emfängst Du immer nur die wenigen Bytes aus dem Puffer. Fertiges Programm hab ich nicht, das hängt auch von der Struktur Deiner Telegramme ab.
