Wago SPS 750-880 am Heimnetz einbinden
xXScOrPiON96Xx
Ich habe vor meinen oben genannten Controller an meine FritzBox anzuschließen.
Habe es auch schon probiert, nur leider mit wenig erfolg.
Meine Fritzbox ist am normalen Hausnetz mit einer 50k Leitung angeschlossen.
Ich möchte meine SPS am Router anschließen und diese mit jedem Computer oder Handy was über LAN/WLAN angeschlosseb ist programmieren, bzw. die Visu zum steuern anzeigen lassen.
Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar
xXScOrPiON96Xx
Sollte eigentlich ganz einfach gehen. Soweit die Fritzbox der DHCP-Server ist in deren Einstellungen einen Bereich ausklammern. Dann eine IP aus diesem Bereich in der Wago konfigurieren, damit sollte sie dann eigentlich erreichbar sein.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Das ist eigentlich recht simple...
IP Adress-Bereich der Fritzbox nehmen, dem Controller eine feste IP aus diesem Adressbereich geben und mit deinen Programmier-Geräten aufrufen.
Onno
Äh wie nun?
Wenn der PC am Router hängt und auch der COntroller am Router...muss es funktionieren.
Außer du hast im Router eingestellt das keine neuen IP-Adressen angenommen warden.
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Mein Router ist am Internet angebunden.
Mein Controller habe ich auch an diesem Router angeschlossen und mein Computer auch.
Beide haben in der Fritzbox eine Feste IP (unterschiedlich natürlich)
die IP des Controllers habe ich die selbe gegeben, wie die IP des Controllers im Router.
Wenn ich den Router über CoDeSys mit den Kommunilationsparametern über die zugewisende IP zugreifen möchte kommt die Fehlermeldung: Ausgeloggt
Mfg.
Ok, also angenommen Du stellst folgendes ein:
Router: 192.168.0.1
Rechner:192.168.0.2
WAGO: 192.168.0.3
Sollte es gehen.
Hast Du mal versucht den WAGO anzupingen, oder über das Programm "WAGO Ethernet Settings" den Controller zu erreichen?
Wie kann ich denn bei meinem Router eine IP ändern? ich kann bei mir nur automatisch oder fest einstellen :/
oder gibts da bei der Fritzbox bestimmte einstellungen die ich evtl. ünersehen habe?
Ja habe ich versucht, aber der erreicht die WAGO nicht.
ist der Computer nebenbei trotzdem noch mit dem Internet verwunden oder geht der dann nur noch mit dem Controller?
weil ich möchte, dass der PC nebenbei noch internetzugang hat über LAN :)
Danke aber für die schnellen antworten :)
Du sollst nicht irgendwelche vorhandenen IPs ändern (besonders nicht die IP der Fritzbox), sondern Deinem Controller eine IP geben, die zum LAN der Fritzbox passt. Dazu am besten eine feste IP nehmen aus einem Bereich, den die Fritzbox nicht für DHCP verwendet.
Soll Dein Controller aus Netzen mit vom Kabel-LAN abweichenden IP-Ranges erreichbar sein, dann mußt Du bei der IP-Konfig des Controllers ein Gateway eintragen (die IP-Adresse des Gateways = Deine Fritzbox).
Mit "Router" meinst Du Deine Fritzbox - oder hast Du da noch weitere Geräte verbaut?
Guten Morgen beisammen.
Da fliegen mir zu viele Begrifflichkeiten durch das Netz, die möglicherweise etwas durcheinander geraten. Lass uns das mal sortieren.
Was bitte ist eine 50k-Leitung? Welche Form des Hausnetzes betreibst Du? Möchtest Du Deinen Controller sowohl vom Hausnetz aus (LAN), als auch vom Internet aus (WAN) erreichen?
Eine Fritz!Box ist eione Kombination aus mehreren Geräten. Zunächsat haben die meisten Modelle einen Kabel- oder DSL-Modem, welcher als Gateway die physikalische und logische Verbindung mit dem Internet herstellt. Dahinter verrichtet ein Router seine Arbeit, der auf Basis von IP-Adressen das Internet mit dem Heimnetz verbindet. Daran ist ein Switch angeschlossen, der auf die LAN-Ports für die Netzwerkkabel verbindet. Diese Verbindungen werden auf Basis von MAC-Adressen abgewickelt. Ein WLAN-Access-Point komplettiert wiederum als physikalisches Gateway das Gerät für Zugriffe via WLAN. Der Access-Point iat für IP-Adressen transparent und ist mit einem internen Switch-Port verbunden.
Vielleicht kannst Du jertzt malö näheres über Deine Absichten erläutern. Es würde helfen, wenn Du Angaben zum genauen Anschluss des Controllers am Netz machen würdest. Wenn Du dazu noch Deine Kommunikationseinstellungen dazu leifern könntest, wären wir einen Schritt weiter.
Grüße.
Kurzer Exkurs.
Guten morgen..
Also:
Ich habe eine FritzBox (mit 50K-Leitung meinte ich das sie ganz normal am DSL mit Internet betrieben wird)
Und an dieser hängen mehrere Geräte um das internet nutzen zu können. (z.B. Computer (LAN), Ps4 (LAN), ein paar Handys (WLAN))
Mein vorhaben:
Ich möchte meinen WAGO Controller (750-880) an diese FritzBox anschließen und die Visualisierung des Programmes im Controller über jedes Gerät das an mit der FritzBox verbunden ist (LAN sowie WLAN) steuern.
Was ich aber auch gern machen würde, was dann ja logischer weise auch Funktionieren müsste, das ich den Controller über jedes Gerät an der FritzBox verbunden ist umprogrammieren kann (natürlich nur mit CoDeSys)
hoffe das hat jetzt ein paar Kommunikationsprobleme geklärt :)
Was ich bisher gemacht habe:
IP des Controllers (in der Fritzbox): 192.168.178.105
IP des Controllers selber: 192.168.178.106
z.B. der Computer hat die IP: 192.168.178.56
Ich habe über WAGO ETHERNET SETTINGS dem Controller natürlich die gleiche Subnetzmaske und wie es hier einer erwähnt hat den Gateway gegeben.
Lösch mal das Gateway raus in der Konstellation braucht da nichts drin stehen, da alle Teilnehmer im selben Netz sind. Was meinst Du eigentlich immer mit "IP des Controllers in der Fritzbox"?
Kannst Du den Controller wenigstens per Ping erreichen?
