Was wird mit Fokus gemeint' ?
Outrider
5
Habe folgendes in der Hilfe entdeckt, aber leider zum stichwort Fokus keine genaue erklärung gefunden AktiviereBild Parameter Bildname Name des Bildes, zu dem gewechselt werden soll. Objektnummer Das Bedienelement, das nach dem Bildwechsel im angegebenen Bild den Fokus erhält. Die Nummer des Bedienelements legen Sie während der Projektierung durch die Tab-Reihenfolge fest. Wenn Sie "0" angeben: Ist der Fokus beim Aufruf der Systemfunktion im Permanentfenster, behält das Permanentfenster den Fokus. Ist der Fokus beim Aufruf der Systemfunktion im Grundbild, erhält das erste Bedienelement im angegebenen Bild den Fokus.
centipede
208
Unter Focus versteht man eigentlich das Bedienelement das einen dünnen unscheinbaren Rahmen besitzt. Wenn du eine Tastatur hast und der Fokus auf einem Tastenfeld liegt wird beim Drücken der Entertaste dieses Bedienelement betätigt.
Ist bei Touchgeräten eigentlich uninterresant, eher wichtig bei Tastengeräten.
