Web Visit
lano
Hallo Leute
Wie kann ich im Web Visit eine Variable erzeugen die ich nach belieben ändern kann. Das Ziel ist, dass mir der Baustein CTD den Wert nachher auf
Null abarbeitet. Das Programm funktioniert. Ich weiss aber nicht wie ich diese Variable erzeugen kann.
Eine weitere Frage ist. Wie setzt man etwas aus der Makro Gallerie ein.
Wer weiss bescheid?
Hallo Iano,
in WebVisit gibt es zwei Typen von Variablen. Dort wären einmal die Container Variablen, bei denen handelt es sich um lokale Variablen die innerhalb des WebVisit benutzt werden können.
Der andere Typ sind PDD/PDO Variablen. Diese Variablen sind direkt mit den für Webvisit freigegebenen Variablen in PC Worx bzw. auf der Steuerung verknüpft.
Wenn ich dich richtig verstehe hast du im PC Worx Programm einen CTD Baustein dessen Ausgabe du in WebVisit visualisieren willst. Du benötigst daher eine PDD/PDO Variable. Hierzu musst du in den Eigenschaften deiner CTD Ausgabe Variable "PDD" markieren und das Projekt kompilieren. Wenn du dein PC Worx Projekt mit WebVisit verbunden hast, solltest du diese Variable im Variablenauswahlfenster von WebVisit wiederfinden (z.B. wenn du einem Textfeld PDO als Ausgabevariable auswählst).
Zu den Makros ist zu sagen, dass diese erst ab der PRO Lizenz funktionieren.
Ich hoffe meine Erklärungen konnten dir weiterhelfen.
Mark
