Kann man wohl auch so betrachten, jedoch da die Geräte in aller Regel noch nicht mal Flash können,Kann man auch umgekehrt betrachten: Sie sind nicht mit
jedem Mist überladen, den sich mal irgend ein Konzernstratege
ausgedacht hat.
Es gibt ja auch schon genügend reine Web-Visus, allerdings verlagert sich da die Rechenpower dann halt auf den Webserver,Heutige Technologien und Bandbreiten ermöglichen m. E. schon
schlanke Lösungen, die auf der Clientseite mit einem Standard-
browser auskommen.
Leider verbreitet sich die Lösung mit einem zentralen Server der die Visu-Daten aufbereitet immer weiter. Aus der Sicht des Anwenders ist es doch nicht praktikabel einen zusätzlichen Server aufzustellen, der ja erstens Anschaffungskosten bedeutet aber auch eine gewisse Pflege erfordert. Für Anwender, die ihr Haus automatisieren wollen ist das Ethernet/Wlan gesetzt,da sollte der Einsatz eines Servers nicht notwendig sein....
Warum redest Du von "einem zentralen Server" und nicht von "vielen in der Anlage verteilten Servern" ?Leider verbreitet sich die Lösung mit einem zentralen Server der die Visu-Daten aufbereitet immer weiter.
Na und, dann laufen Client und Server eben auf demselben Computer.Aus der Sicht des Anwenders ist es doch nicht praktikabel einen zusätzlichen Server aufzustellen, der ja erstens Anschaffungskosten bedeutet aber auch eine gewisse Pflege erfordert.
Ich würde da einen Raspberry Pi mit Debian in einen Schaltschrank einbauen.Für Anwender, die ihr Haus automatisieren wollen ist das Ethernet/Wlan gesetzt,da sollte der Einsatz eines Servers nicht notwendig sein.
Gerade bei großen Anlagen funktioniert das mit "zentral" nicht mehr sondern nur noch "dezentral".Anders sieht es aus, wenn in der Industrie mehrere Feldbusse vorhanden sind und diese durch einen zentralen Server abgefragt und auf Ethernet umgesetzt werden.
Kann man natürlich machen, aber ich würde doch, wie oben vorgeschlagen, so etwas wie ein Raspberry PI als Server benutzen und nur den Client auf dem mobilen Gerät laufen lassen.Für Heimautomatisierung reichen die heutigen Smartphones und Tablets vollkommen aus und Feldbusse wie Modbus, Ethernet/IP bieten ausreichend Funktionen.
Bei unserer Lösung aber nicht, behaupte ich einfach mal.Das einzige Makel der Apps ist, dass die Definition der Visu für den Benutzer unbequem ist.
Wie machen Die das?Wenn WAGO-Produkte eingesetzt werden, so existieren bereits jetzt für Android mehrere interessante Apps, die die CoDeSys-Variablen, EAs mit wenigen Klicks über Modbus darstellen.
Dazu müsste es ein Java Plugin für die Browser unter Android geben.im Browser eines Android Systems kann kein Java-Applet ausgeführt werden, warum das so ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls die Codesys Webvisu bekommt man nicht zum laufen.
Ich glaube, das gibt es nicht.
Ist es möglich euere Visualisierung von Android aus zu testen?
Voraussetzung für das Ausführen von Java-Applets
ist eine JVM (Java virtual machine), die aber mehr
Ressourcen verlangt, als ein Smartphone bietet.
Ich hab das gerade mal auf einem Samsung Galaxy Tab getestet. Also irgendwas macht das Programm zwar, aber was das alles soll ist mir schleierhaft. Mit der aktuellen Demo lockt man keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Mit Prozessvisualisierung hat die Demo auf jeden Fall nicht annähernd etwas zu tun.
Mach doch mal was ganz banales wie ein Wasserbehälter mit Füllstand, und eine Pumpe mit der man Wasser rein- und rauspumpen kann. Mit einer kleinen Demo für Handbedienung der Pumpe, Trendkurve des Füllstandes, und ein Alarmsystem. Das sind die Basics die jede Visualisierung bieten sollte.
Und für eine Touch-Bedienung optimiert scheint mir das auch nicht zu sein. Viele Elemente sind so klein dass sie sich garnicht bedienen lassen.
Am schönsten wäre es natürlich, wenn man ganz touch-üblich mit zwei Fingern zoomen kann. Der "normale" Bediener wird auf einem Tablet wohl kaum in einer ini-Datei rummachen. Ich probiere zwar auch viel rum, aber ich habe auf meinem Tablet noch nie eine Textdatei editieren müssen. Wenn dann sollte es ein entsprechendes Auswahlmenü dafür geben, damit man per Finger ohne groß zu tippen eine Option umstellen kann.
Ehrlich gesagt: Entweder es läuft out of the box oder -> Tonne (zumindest auf einem Mobilgerät).
Edit:
Beim deinem Plot funktioniert das mit dem Zoomen sogar. Sind die anderen Seiten alle feste Layouts?
