Weckalarm OB 32
Jeremy3
hier kurz die CPU : IM151-8F PN/DP CPU , 6es7 151-8fb01-0ab0
benutze den Weckalarm OB 32 für eine Zyklische Messung. Er wird alle 60 Sekunden 1 mal aufgerufen und liefert einen Integerwert. Dieser Wert wird im weiteren Programm benutzt. Soweit so gut, der OB funktioniert und das Programm auch.
zum Problem :
1. Der Wertebereich des OB 32 liegt im Bereich von 1 ... 60000 ms. Welche Möglichkeiten habe ich diesen OB auf z.B 100 000 ms zu programmieren ? ( siehe Bild im Anhang )
2. Gibt es vllt. andere OBs die einen höheren Wertebereich haben die ich verwenden könnte ?
Freundliche Grüße
Jeremy
Nimm nen Zähler und zähle ihn im OB32 hoch.
Oder nimm den Uhrzeitalarm (OB10) -> minütlich, stündlich, monatlich....
Gruß wolder
100s meint Tigerente...
U T1
=M x.y
UN T1
L S5t#100s
SE T1
U M x.y
CC "Dein OB32-Ersatz"
@ wolder
1.Wie genau soll man mit dem Zähler genau 100 s programmieren ?
2.Wird der zähler nicht einfach nur einmal hoch oder runterzählen wenn man ihn im
OB 32 aufruft ?
3. Falls das so wirklich geht frage ich mich was mit dem OB 1 dann passiert wenn
im OB 32 diese 100 Sekunden gezählt werden ? Wird dieser 100 sekunden lang nicht
mehr bearbeitet ?.
@ wolder
Kann man mit dem Uhrzeitalarm denn 100 s einprogrammieren oder nur minütlich,
stündlich oder monatlich wie du es schreibst ?
@ Tigerente1974
Das mit dem Timer habe ich eig als erstes ausprobiert gehabt.
Ich habe mir sogar ein Taktsignal selber über Timer programmiert. Das
funktioniert auch ganz gut. So bekomme ich auch die 100 s eingestellt.
1. Aber mein Programm soll nur 1 mal jede 100 s aufgerufen werden, einen Messwert
Berechnen und noch zusätzlich einen Integerwert ausspucken in Abhängigkeit des
Messwertes. Wie Soll ich das ohne einen Interrupt machen , also ohne Weckalarm
oder sonst was ? Vor allem frage ich mich wie das im OB 1 funktionieren soll wenn
du selber sagst das der SPS Zyklus nicht länger wie 20 ms ist.
Wenn ich das einfach nur in dem OB 1 machen würde über einen FB würde das
Programm einen falschen Integerwert liefern da der Baustein während des taktes
einfach schon viel zu oft im OB 1 aufgerufen wird und der Integerwert ins
unermässliche steigt bzw. fällt. Das hatte ich schon mal ausprobiert.
Falls ich dich falsch verstehen sollte Bitte einfach aufklären.
@ borromeus
Danke für den Code und die Verbesserung. Das löst aber leider mein Problem noch nicht
Jeremy,
aufgrund Deiner Fragen kann man davon ausgehen, dass Dir eine SPS nicht ganz klar ist.
Seis drum, hier wird Dir geholfen. ;-)
Schreib mal was Du eigentlich machen möchtest!
Warum ein bedingter Programmaufruf alle 100s Dein Problem nicht löst verstehe ich nicht, weil genau das wolltest Du ja im OB32 mit 100000ms bezwecken.
Edit: es ist ja egal ob der OB1 alle 100s einen Baustein aufruft oder das "Betriebssystem" der SPS einen Weck- OB. Was denkst Du ist da anders?
@ Tigerente1974
Ich bin mittlerweile sicher, Du brauchst keinen OB. Du kannst es mit dem Timer lösen wie von mir vorgeschlagen. Du musst eben nur dafür sorgen, dass der Bausteinaufruf nur 1x passiert.
Der Code von borromeus erfüllt das aber.
Versteh ich euch Richtig. Den Taktsignal einfach auf den Freigabeeingang EN des entsprechenden FC drauflegen ( der vorher bei mir in meinem Weckalarm drin war ) und dann wird er auch wirklich nur einmal aufgerufen sobald das Taktsignal kommt ? Wenn das wirklich so einfach geht dann wäre das perfekt. Probiere es gleich mal später aus.
Wird dieser Freigabeeingang im Falle das man ihn nicht Benutzt automatisch auf True gesetzt ? Wahrscheinlich ja ? Sonst würden alle meine fbs und fcs im ob 1 nicht funktionieren . Bitte um kurze Bestätigung.
Freundliche Grüße
Jeremy
Der Takt muss eine Flanke sein....schau:
der OB1 läuft ständig... der arbeitet alle Befehle und Bausteinaufrufe ab, wenn er fertig ist fängt er von vorne an.
Je nach Programmlänge und CPU Geschwindigkeit ergibt sich eine Zykluszeit.
Wenn Du nun alle zB 100s vom OB1 einen Baustein EINMAL aufrufen willst, musst Du dafür sorgen, dass das Bit, das den Aufruf erzeugt eben nur einen Zyklus lang da ist.
Sprich, Du hast quasi 99,99 Sekunden den Zustand Null und dann für einen Zyklus lang Eins.
habe das wie oben beschrieben ausprobiert. Es funktioniert : ). Vielen dank Leute. Mir war nicht bewusst das man im OB 1 über eine positive Flanke einfach nen FC nur einmal aufrufen kann über den Freigabeeingang, da ich diesem nie Beachtung geschenkt habe und dachte man bräuchte dafür diesen Weckalarm. Herzlichen Dank an euch alle ! Es hat bisher mal wunderbar geklappt.
Also ist es in der Tat so das dieser Freigabeeingang standartmäßig auf TRUE gesetzt ist und sobald man ihn ansteuert dieser einen TRUE Wert erst abwartet um den Baustein zu bearbeiten. Über eine positive Flanke kann man ihn sogar während eines SPS Zyklus auf diese Weise auch nur einmal aufrufen. Falls jmd nicht mit meiner Schlussfolgerung einverstanden ist Bitte korrigieren : ).
Danke nochmal an euch alle !
In der Editor-Ansicht "KOP" ist das deutlicher zu sehen. Da ist der EN-"Eingang" mit der linken Potentialschiene verbunden, doch man kann auf diese Verbindung auch Kontakte draufsetzen, wodurch aus dem unbedingten (immer) Aufruf ein bedingter Aufruf wird.
