Elektrikus
Hallo Zusammen,
ich stelle mir gerade die frage welches die bessere Sollwertquelle ist.
Es handelt sich um den Antrieb eines Hubwerk. Der Antrieb lässt sich stufenlos mittels -20mA - +20mA verfahren mittels Frequenzumrichter.
Wir hatten durch einen Fehler in der Elektronik, die das Analogsignal bereitstellt einen fatalen Fehler. Der Messwert war gestört (80mA positiv am Eingang) Der Antrieb ist dann in der Richtung verfahren in der er NICHT fahren sollte...klar es gab auch ein Problem in der Software, eigentlich hätte der Antrieb gar nicht erst anfahren dürfen aufgrund des extrem übersteuerten Eingangssignal. Diese Probleme wurden schon erkannt und wurden bereinigt.
Ich kenne es aus einer anderen Anwendung das man das Hubwerk über einen 8bit Gray Code geregelt hat. Dies war von dem damaligen Anlagenbauer ein Standard, solch Probleme waren meines Wissens nicht bekannt. Das Hauptproblem war definitiv, das die Software das ganze nicht erkannt und verhindert hat. Aber mir stellt sich dann die Frage ob nicht ein 8Bit Gray Code Encoder die sichere Variante ist.
Habt jemand dazu Erfahrungen oder eine Meinung ?
