Welche Sicherung nach dem Hauptschalter wählen?
Puntostyler85
Hallo:-)
Ich bin's mal wieder:-)
Meine frage ist welche Sicherung nehme ich gleich nach dem Hauptschalter.
ich habe zwei FU s der eine soll mit 10 A abgesichert werden der andere mit 20.
dann noch zwei Motoren und ein kleinen umreifer mit 200 Watt.
eine SPS ein kleiner Trafo ein paar Not aus und ein paar Taster sind drinne.
reicht da 25 A?
Hallo:-)
reicht da 25 A?
Wichtig ist auch die Trafo Auswahl ich habe einen mit 2,5 Ampere und einen mit 7,5.
wie wird dieser ausgesucht und abgesichert?
das kann man nicht mal so eben selber mit Hilfe eines Forums erforschen.
Daszu gehört eine Ordentliche Ausbildung und mehrjährige Erfahrung.
Wenn du schon solche Fragen stellst, dann gib alle Technischen Daten an und nicht:
"Ich habe hier irgendwas, was brauche ich dazu!"
Doch will es aber selber erforschen:-)
Elektrotechnik, insbesondere die Auswahl von Sicherungen, ist aber kein Gebiet zum "forschen", das muss einfach passen.
Deswegen sollten sich darum auch, Elektrofachkräfte kümmern, welche:
" "Elektrofachkraft ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann."
QDaszu gehört eine Ordentliche Ausbildung und mehrjährige Erfahrung.
Ich habe zwei fus einmal 1,1 kW einmal 0,5 kW da dran hängen zwei motore einmal 2,5 Ampere einmal 3,5.
dann ist noch ein umreifer mit 0,85 A.
eine SPS ist drinne und ein Trafo auf 24 v mit 2,5 a.
Ausserdem noch ne steckdose mit 10 A abgesichert.
ja das war's so im allgemeinem.
Und du meinst jetzt, das alle 1,1 kW FUs dieses Planeten gleich abgesichert werden müssen?
Wie wärs mit Datenblättern und konkreten Typen?
Wobei, wenn du die gefunden hast, und des Lesens mächtig bist, dann ist deine Frage sowieso schon fast von selbst beantwortet.
ich nehme mal an, die Sicherung nach dem Hauptschalter dient als Vorsicherung für deine gesamte Steuerung. Dass die einzelnen FUs mit ihren, im Datenblatt spezifizierten Vorsicherungen abzusichern sind, muss dir klar sein, ist aber hier nicht die Frage.
Zur Frage:
Zunächst solltest du heraus bekommen von wo die Versorgung deines Schrankes kommt und wie hoch die Absicherung des Abganges dort ist.
Ich Spinne mal:
Vorsicherung ist eine D02 mit 63A in der UV-Garage
Der Kurzschlussschutz für deinen Hauptschalter wäre also schonmal gegeben.
Jetzt kommt es darauf an, was du für einen Hauptschalter hast.
Ich spinne wieder:
Es ist ein dreipoliger 32A-Lasttrennschalter.
Um den Hauptschalter nicht zu überlasten, brauchst du also eine Sicherung hinter dem Schalter, die dessen Nennstrom entspricht. Hier also 32A. 32A-Sicherungen gibt es in den verschiedensten Ausführungen.
Ich spinne:
Du möchtest dreipolig mit D02-Schmelzsicherungen absichern.
Hier musst du wissen, dass Schmelzsicherungen in der Lage sind, über längere Zeit Ströme zu führen, die ihren Nennstrom übersteigen. Die Abschaltzeit bei gL/gG Sicherungseinsätzen beträgt beim 1,45fachen des Nennstromes bis zu einer Stunde. Das heißt, dein Schalter müsste bis zu einer Stunde den 1,45fachen Nennstrom aushalten. Macht er nicht, jedenfalls nicht nach Herstellerangaben. Das bedeutet, du musst die Sicherung, die du einbaust um das 1,45fache kleiner wählen. 32/1,45=22,07. Schmelzsicherungen mit 22A gibt es wahrscheinlich nicht, also die nächst kleinere: 16A.
Ich gehe hier bei meinen Ansichten von einer normalen Umgebungstemperatur von 25°C aus. Wenn du das nicht einhalten kannst, musst du noch in die Datenblätter schauen und nach derating-Faktoren Ausschau halten.
Dein Hauptschalter ist jetzt auf jeden Fall erstmal gegen Überlastung geschützt und eine Selektivität zur Vorsicherung ist gegeben. Ob diese 16A jetzt ausreichend sind, deine ganzen Abgänge zu versorgen hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel dem Bemessungsbelastungsfaktor und so weiter.
Es ist wie du siehst, nicht ganz ohne, eine korrekte Antwort zu geben wenn die ganzen Angaben fehlen.
LG
Susi
