Welches TwinCAT-Level für Visualisierung mit CP6607-0001-0000?
Peteka
ich habe mir auf eBay ein CP6607-0001-0000 ersteigert und will jetzt eine Visualisierung programmieren.
Im Twincat System Manager habe ich jetzt aber gesehen, dass das TwinCAT-Level nur "I/O" ist.
Bis jetzt habe ich nur mit der Visualisierung aus der PLC Control/Codesys gearbeitet.
Wie kann ich damit eine Visualisierung programmieren?
Kann ich das TwinCAT-Level erhöhen bzw. eine andere Runtime/Lizenzinstallieren?
Eine Visu kannst du trotzdem erstellen dazu gibt es ettliche mögkichkeiten.
LabView
Visual Studio
VisiWin
und und und.
Am besten du guckst mal ins InfoSys rein
ist das TC2 oder TC3?
Falls TC2 kannst dir auf der Beckhoff Seite ein TC2 runterladen und eine höhere Version über deine drüber Installieren diese Fu funktioniert dann 30Tage in der Zeit rufst du beim Beckhoff Service an und klärst alles weitere. Geht Relativ schnell und unkompliziert.
Beckhoff ist was Support und Service angeht klasse find ich.
Falls es TC3 ist musst du nichts drüber installieren sondern kannst mit den Lizenzen arbeiten.
Viele grüße
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Du hast es nicht explizit erwähnt, aber ich denke, Du sprichst von TC2.
Ob Du auf dem Panel noch weitere Lizenzen benötigst und welche hängt davon ab, was das Panel tun soll. Wennl es tatsächlich nur eine VISU darstellen soll benötigst Du auf dem Panel keine weiteren Lizenzen, wohl aber auf dem Zielsystem (Der SPS), z.B. die TS1800-0030 TwinCAT PLC HMI CE damit kannst Du dann eine sogenannte Target Visu erstellen und das "Anzeigeprogramm" auf einem CE Rechner installieren und starten, oder die TS1810, dann kannst Du, soweit es einen Webbrowser hat, von Deinem Panel auf die Webvisu des Zielsystems zugreifen. Soll Dein Panel jedoch auch eine SPS beiinhalten, wobei ich nicht weiß in welchem Umfang dies bei diesem Modell möglich ist benötigst Du neben den eben erwähnten Lizenzen auch noch die TX1200 damit das Panel SPS Funktionalitäten erhält, ansonsten müsstest Du alle 30 Tage den TC2 Installer starten damit die Demolizenz erneuert wird, allerdings hilft Dir das bei TC2 "nur" für die SPS Funktionalität.
Ich bin jetzt nicht so der TC2 Experte, aber ich meine, dass für TC2 bei Fertigung der SPS die Lizenz sozusagen in das BIOS geschrieben wird. Um eine höhere TC2 Lizenz (z.B. TwinCAT PLC statt TwinCAT I/O) zu bekommen fürchte ich musst Du das Panel an Beckhoff schicken, damit die eine andere Lizenz einbrennen können. Außerdem musst Du eventuell ein anderes Image auf die CF-Karte spielen, da sich bei CE die Basiskomponenten nicht einfach nachinstallieren lassen. Bei einem Kunden wurde das mit dem BIOS zwar auch mal vor Ort gemacht, allerdings durch einen Angestellten von Beckhoff. Aber was das angeht können hier andere vermutlich mehr zu sagen. Was die Supplements angeht lädst Du Dir die benötigten bei Beckhoff herunter und kaufst bei denen eine Lizenz, dann erhältst Du eine Seriennummer die Du zur Installation des Supplements auf dem Entwicklungsumgebungsrechners brauchst die Installation beinhaltet dann auch eine CAB-Datei um es auf einem CE-System zu installieren. Die Frage ist halt, was das Panel alles machen soll, davon ist nämlich abhängig, ob Du überhaupt für das Panel weitere Lizenzen brauchst.
@Alle Experten: Bei TC3 muss man für die TFs (z.B. TF6255 Modbus RTU) ja für jedes Zielsystem eine Lizenz generieren lassen und dann einspielen. Bei TC2 erhält man ja eine Seriennummer zur Installation auf dem Entwicklungsrechner und kann dann die mitgelieferte CAB-Datei auf belibig viele Steuerungen spielen. Erfolgt die Lizenzierung der Supplements bei TC2 denn pro Entwicklungsumgebung und nicht pro Zielsystem?
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
