du mußt nicht alle drei antriebe in einen FB reingeben.mach einen FB und ruf ihn für jeden antrieb im OB1 auf(das ist der sinn eines FB).
ich mach einen(z.bsp. Stern/dreieck) und kann ihn für 100 verschiedene Motoren verwenden ohne etwas im baustein ändern zu müssen.nur von aussen werden andere ein/augänge zeiten,zähler usw.übergeben.
und du hast wieder die absolute adressierung im FB verwendet.
wenn du 3 zähler im FB brauchst,dann deklariere sie in der schnittstelle(zaehler1,zaehler2,zaehler3) und verwebde dann an der stelle wo du den zähler brauchst nicht Z1,2oder3,sondern Zaehler1 usw.
...mit deinen Zähler das habe ich auch noch nicht richtig verstanden...wie soll das jetzt wirklich funktionieren dein Motor darf nur laufen wenn mehr als zwei Werkstücke auf dem Band sind....?
Den Aktor bitte nur einmal als OUT_Var in deinen FB verarbeiten, du kannst ihn natürlich in einer IN_Var wieder abfragen.
Wie bzw. Wo kann ich die verschiedenen #IN_Ab an Merker übergeben, dass ich sie wenigstens bzgl der Adresse unterscheiden kann?
mfg
der FB stellt eine gekapselte funktion da, du übergibst bestimmte parameter, diese werden bearbeitet und es werden dir parameter zur übernahme bereitgestellt.
schöner, wutgeladener 4000er
jetzt komm, den 5000er schaffen wir auch nochschöner, wutgeladener 4000er
