Werde doch bitte mal etwas präziser. Was genau hast Du vor?
Wenn es darum geht das je nach Situation einer von zwei Werten genommen werden soll wäre die SEL-Funktion Dein Freund.
Wenn die Bedingung E61.1 gegeben ist soll der DB17.DBW146 durch den DB17.DBW152 ersetzt werden, sobald die E61.1 0 ist soll es wieder zurück gesetzt werden
Ich gehe davon aus, dass dies eine Hausaufgabe und dass du in eine SPS Schulung teilnimmt.
Du solltest versuchen, dies selbst zu beantworten. Es ist wirklich einfach und du solltest dies leicht herausfinden können. Wenn nicht, dann verstecke die Tatsache nicht vor deiner Lehrer.
Doch ein Hinweis: Ich glaube SEL ist nicht notwendig. Es ist sehr einfach.
Formuliere die Aufgabenstellung präziser/einfacher und schon fällt Dir die Lösung ein
- wenn E61.1 = 1 dann nehme DB17.DBW152
- wenn E61.1 = 0 dann nehme DB17.DBW146
Das ist die typische Anwendung von SEL (falls Dein Step7 die SEL-Funktion hat, z.B. in SCL), oder für bedingt ausgeführte MOVE in FUP/KOP, oder SPB/SPBN und L/T in AWL.
