Hi. Ich bräuchte mal Hilfe bei dem Durchsuchen von einem DB. Irgendwie steh ich auf dem Schlauch....
Ich habe 78 Prüflinge, die mit unterschiedlichen Werten geprüft werden müssen. Welcher Typ Prüfling in der Maschine ist, bekomme ich von extern als INT Wert mitgeteilt.
Als SPS ist es eine 1214C, und Programm wird mit TIA V19 erstellt.
Auf Basis dieser INT Zahl würde ich gerne einen DB durchsuchen (Struktur siehe Bild) und die Werte Druck, Volumen und Vorrichtung im PLC Programm weiterverarbeiten (Volumen wird als Sollwert für Vergleicher mit IST genommen, Druck als Einstellwert für ein Propventil etc.).
Ich könnte auch 78 Vergleicher nehmen, und dann mittels Move Befehle die jeweiligen Prüfwerte aus dem DB nehmen und in neue Variablen zum weiterverarbeiten schreiben, oder mir 78 einzelne DB´s anlegen damit ich eine genaue Zuordnung habe.
Aber eventuell gibt es ja eine komfortablere Möglichkeit das ganze zu realisieren?
Programm ist im FUP gemacht und eine FUP Lösung wäre gut
, zur Not würde auch ein SCL Baustein gehen.
