Wetterdaten in die Automatisierungswelt impotieren
volker
Supermoderator
Teammitglied
Die Dateien aus diesem Post werden nicht mehr gepflegt. Daher hab ich es gelöscht.
Nimm die aus Post 2
da hätte ich auch noch was in vbscript.
das script wetter_http-get holt das wetter für 3 tage bei http://www.weather365.net ab. das script musst du editieren und die id für deine stadt eintragen. welche id das ist siehst du auf der hp wenn du dort deinen ort eingibst.
die heruntergeladene datei wird gespeichert als wetter.htm
das script weather15_2_txt extrahiert aus der htm-datei die daten und schreibt diese in eine textdatei welche du z.b. mit einem hmi-gerät einlesen kannst. es wird die datei weather.txt erzeugt.
!!! Hier liegen die aktuellen Dateien. Diese können sich im laufe der Zeit ändern. Verfolge den Thread. Dort schreibe ich wann ich diesen aktualisiert habe.
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage an S7 senden
Aktuelles Wetter und Wettervorhersage von Windows-PC mit Internetverbindung an S7 senden
mit angehangem Projekt kann das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage von openweathermaps.org für einen Ort abgerufen und an eine per Ethernet verbundene S7-Steuerung übertragen werden.
der Ziel-DB liegt als Quelle vor.
In der Ausführung (z.B. als Scheduled Task) können Argumente übergeben werden, die Quelle und Ziel beschreiben.
Die Kommunikation basiert auf S7.net (durch mich mittlerweile erweitert um Real und Date_and_Time)
Hauptprogramm:
using System;
using System.Net;
using System.Xml;
using System.Globalization;
using S7;
namespace OpenWeatherToS7DB
    class Program
        //PARAMETER
        static string gsCity = "Dresden";
        static string gsPLCIP = "10.49.107.30";
        static string gsPLCType = "S7300";
        static short gbRack = 0;
        static short gbSlot = 2;
        static int giDB = 253;
        //END PARAMETER
        struct ActData
            public DateTime _dtRise;
            public DateTime _dtSet;
            public int _iTemp;
            public int _iHum;
            public int _iPres;
            public int _iSpeed;
            public int _iDir;
            public DateTime _dtLastUpdate;
        struct ForecastData
            public int _iTempDay;
            public int _iTempMorn;
            public int _iTempEve;
            public int _iTempNight;
            public int _iTempMax;
            public int _iTempMin;
            public int _iHum;
            public int _iPres;
            public int _iSpeed;
            public int _iDir;
        static ForecastData[] WeekForecast = new ForecastData[7];
        static ActData ActualWeather = new ActData();
        static IFormatProvider gProvider = new CultureInfo("en-GB");
        // <param name="args">e.g.: Dresden 10.49.107.30 S7300 0 2 253</param>
        static void Main(string[] args)
            if (args.Length == 6)
                gsCity = args[0];
                gsPLCIP = args[1];
                gsPLCType = args[2];
                gbRack = short.Parse(args[3]);
                gbSlot = short.Parse(args[4]);
                giDB = short.Parse(args[5]);
            try
                if(getActData())
                    if(getForecast())
                        writePLC();
            catch { }
        static bool getActData()
            try
                WebClient _WClient = new WebClient();
                _WClient.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
                string _sUrl = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + gsCity + "&mode=xml&units=metric";
                XmlTextReader _XMLReader = new XmlTextReader(_WClient.OpenRead(_sUrl));
                while (_XMLReader.Read())
                    switch (_XMLReader.NodeType)
                        case XmlNodeType.Element:
                            switch (_XMLReader.Name)
                                case "sun":
                                    for (int i = 0; i < 2; i++)
                                        _XMLReader.MoveToNextAttribute();
                                            case "set": ActualWeather._dtSet = DateTime.Parse(_XMLReader.Value);
                                                break;
                                            case "rise": ActualWeather._dtRise = DateTime.Parse(_XMLReader.Value);
                                                break;
                                    break;
                                case "temperature":
                                    ActualWeather._iTemp = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                    break;
                                case "humidity":
                                    ActualWeather._iHum = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                    break;
                                case "pressure":
                                    ActualWeather._iPres = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                    break;
                                case "speed":
                                    ActualWeather._iSpeed = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                    break;
                                case "direction":
                                    ActualWeather._iDir = int.Parse(_XMLReader.Value);
                                    break;
                                case "lastupdate":
                                    ActualWeather._dtLastUpdate = DateTime.Parse(_XMLReader.Value);
                                    break;
                            break;
                _XMLReader.Close();
                return true;
            catch
                return false;
        static bool getForecast()
            try
                int _iDayIndex = -1;
                string _sUrl = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast/daily?q=" + gsCity + "&mode=xml&units=metric";
                                case "time":
                                    if (DateTime.Today <= DateTime.Parse(_XMLReader.Value))
                                        _iDayIndex = DateTime.Parse(_XMLReader.Value).Subtract(DateTime.Now.Date).Days;
                                    break;
                                case "temperature":
                                    for (int i = 0; i < 6; i++)
                                            case "day": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempDay = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                break;
                                            case "min": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempMin = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                break;
                                            case "max": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempMax = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                break;
                                            case "night": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempNight = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                break;
                                            case "eve": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempEve = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                break;
                                            case "morn": WeekForecast[_iDayIndex]._iTempMorn = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                break;
                                    break;
                                case "humidity":
                                    WeekForecast[_iDayIndex]._iHum = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                    break;
                                case "pressure":
                                            case "value": WeekForecast[_iDayIndex]._iPres = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                                break;
                                    break;
                                case "windSpeed":
                                    WeekForecast[_iDayIndex]._iSpeed = Convert.ToInt32(double.Parse(_XMLReader.Value, gProvider) * 10);
                                    break;
                                case "windDirection":
                                    WeekForecast[_iDayIndex]._iDir = int.Parse(_XMLReader.Value);
                                    break;
                            break;
                _XMLReader.Close();
                return true;
            catch
                return false;
        static bool writePLC()
            try
                CPU_Type _Ct = new CPU_Type();
                switch (gsPLCType)
                    case "S7200": _Ct = CPU_Type.S7200;
                        break;
                    case "S7300": _Ct = CPU_Type.S7300;
                        break;
                    case "S7400": _Ct = CPU_Type.S7400;
                        break;
                PLC _PLC = new PLC(_Ct,gsPLCIP,gbRack,gbSlot);
                _PLC.Open();
                _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW0"), ActualWeather._iTemp);
                _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW2"), ActualWeather._iHum);
                _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW4"), ActualWeather._iPres);
                _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW6"), ActualWeather._iSpeed);
                _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW8"), ActualWeather._iDir);
                _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBT10"), ActualWeather._dtRise);
                _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBT18"), ActualWeather._dtSet);
                _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBT26"), ActualWeather._dtLastUpdate);
                for (int i = 0; i < 7; i++)
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i+1) + 0)), WeekForecast[i]._iTempDay);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 2)), WeekForecast[i]._iTempMorn);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 4)), WeekForecast[i]._iTempEve);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 6)), WeekForecast[i]._iTempNight);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 8)), WeekForecast[i]._iTempMax);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 10)), WeekForecast[i]._iTempMin);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 12)), WeekForecast[i]._iHum);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 14)), WeekForecast[i]._iPres);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 16)), WeekForecast[i]._iSpeed);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBW" + (50 * (i + 1) + 18)), WeekForecast[i]._iDir);
                    _PLC.Write(("DB" + giDB + ".DBT" + (50 * (i + 1) + 20)), DateTime.Now);
                _PLC.Close();
                return true;
            catch
                return false;
Diese .exe gibt Statusmeldungen in der Kommandozeile zurück.
openweatherToS7DB.exe ausführen
und zwar mit argumenten: ORT ZIEL-IP CPUTYP RACK SLOT DBNR
also z.B. in der Eingabeaufforderung: openweatherToS7DB Dresden 10.49.107.30 S7300 0 2 253
schreibt aktuelles wetter und den 7 Tage forecast von dresden in den DB253 der S7-300 auf Rack 0, Slot 2, erreichbar unter 10.49.107.30
S7 und HMI (wccf 2008 SP2) Wetter
hier mal das S7-Projekt mit Visualisierung (WinCCflex 2008 SP2) zu den Scripten aus post 1 und 2
Es wird erwartet, das die Scripte unter C:\ liegen.
Wenn ihr andere Pfade haben wollt müsst ihr das Flexible-Projekt und die Skripte anpassen.
Seit kurzem funktioniert der Abruf der Datei bei weather365 nicht mehr. Es gibt immer einen Zugriffsfehler beim Abruf.
Dies kann z.B durch das externe Programm wget behoben werden. Dies gibt es hier
Anstatt dem skript weather15_http-get.vbs ruft ihr die Batchdatei weather15_http-get.bat (StartProgram "e:\my_sps\script\weather15_2_txt.vbs", "", hmiShowMinimized, hmiYes) aus dem WCCF-Projekt auf.
wget legt die heruntergeladene Datei in dem Ordner ab der beim Aufruf aktiv ist. Die Batch müsst ihr euren Gegebenheiten anpassen.
Weiterhin hat sich das Format der heruntergeladenen Datei etwas verändert beim Regenrisiko.
Folgende Anpassung am skript weather15_2_txt.vbs vornehmen
[COLOR=#ff0000]ersetze[/COLOR]
  startpos = instr(inzeile,chr(34)&"day1e"&chr(34))
  if startpos > 0 then
    endpos=instr(startpos+53,inzeile,"<")
    tag1_niederschlag = mid(inzeile,startpos+53,endpos-startpos-54)
    outdatei.writeline tag1_niederschlag
  end if
[COLOR=#ff0000]durch[/COLOR]
    endpos=instr(startpos+1,inzeile,"<")
    tag1_niederschlag = mid(inzeile,startpos+41,endpos-startpos-42)
  end if
  startpos = instr(inzeile,chr(34)&"day2e"&chr(34))
  end if
  end if
  startpos = instr(inzeile,chr(34)&"day3e"&chr(34))
  end if
  end if
Sonderzeichen ersetzen
    tag1_wetter = mid(inzeile,startpos+15,endpos-startpos-15)
    tag1_wetter = replace(tag1_wetter,"ö","ö")
    tag1_wetter = replace(tag1_wetter,"ä","ä")
    tag2_wetter = mid(inzeile,startpos+15,endpos-startpos-15)
    tag2_wetter = replace(tag2_wetter,"ö","ö")
    tag2_wetter = replace(tag2_wetter,"ä","ä")
    tag3_wetter = mid(inzeile,startpos+15,endpos-startpos-15)
    tag3_wetter = replace(tag3_wetter,"ö","ö")
    tag3_wetter = replace(tag3_wetter,"ä","ä")
Diese Lösung hat mir 'DerMatze' per PN gesendet
DerMatze schrieb:
Ich habe seit kurzem ein Problem mit den Zugriffsrechten auf des Skript "http-get".
Sowohl unter Win7 als auch unter XP
Nach einer Suche bei Google bin ich fündig geworden und habe im Skript die Anweisung:
set xmlhttp=createobject("MSXML2.XMLHTTP.3.0")
in
set xmlhttp=createobject("MSXML2.ServerXMLHTTP.3.0")
geändert.
