WinCC Unified Wie einen Projekt auf PC mit nur WinCC Unfried PC Runtime überladen?
user99
Hallo
ich befasse mich aktuell intensiver mit WinCC Unified und wollte jetzt mein PC Runtime Projekt auf einen PC, welcher als Runtime PC dienen soll draufmachen.
Arbeite mit V20 und auf dem anderen PC ist nur die PC Runtime V20 installiert samt Lizenzen.
Wie macht man das am Besten?
Bin das nur von Unified Panels gewohnt, die man einfach nur laden muss.
Wie bekomme ich jetzt von meiner Entwicklungsmaschine das Projekt auf den anderen PC damit dort dann das Projekt im Runtime Manager läuft und ich dort auch die Visu über den Browser mir dann anzeigen lassen kann?
Möchte dann auch Änderungen und Updates auf den PC laden.
Habe online nicht wirklich was brauchbares gefunden. Hat da jemand ein Dokument/Anleitung wie man das einrichtet?
Du kannst entweder ganz normal mit dem TIA-Portal übers Netzwerk laden, genauso wie das Panel auch.
Ansonsten offline-Transfer. Im TIA-Portal ins Dateisystem laden, die ZIP-Datei auf den Runtime-Rechner ziehen und im Runtime-Manager öffnen.
Steht alles schön in der Hilfe.
Genau ich möchte übers Netzwerk laden. Der Runtime PC ist im gleichen Netzwerk und IP Bereich aber wie lade ich das Projekt auf diesen?
Das steht leider oben bei den Links nicht genauer beschrieben dabei.
Danke für die Info aber das kam bei mir nicht mit der Auswahl. Kam als nur, dass kein Zugriffsknoten eingestellt ist.
Habe es jetzt hinbekommen. Als ich in der Geräteansicht mit Rechtsklick auf das WinCCUnPCRT geklickt habe mit Online verbinden kam dann die oben erwähnt Auswahl.
Vielen Dank!
