Wie findet man eigentlich einen Fehler mit Core Dump?`
Das macht durchaus Sinn. fbMessageListener kann eine Instanz vom Typ FB_MessageListener sein. Zumindest den Typ FB_MessageListener kann man nicht direkt aufrufen.
Ach so ja. Ich kenne Twincat nicht.
Es scheitert bei stMsgEventInfo := fbMessageListener.stEventByIdx(i_nIndex := i);
Vielleicht liegt das Problem bei .stEventByIdx.
Und dies ist hier deklariert: stEventByIdx : ST_MessageEventInfo
Dann Frage ich, wie ist die Typ ST_MessageEventInfo deklariert ?
Der Compiler hätte hier schon mächtig dazwischen gegrätscht, wenn bei den Deklarationen was falsch ist. Ausschließen kann man nicht, dass es zwei ähnlich lautende Typen gibt und eine Verwechselung stattgefunden hat. Aber auch da gibt es Übersetzungsfehler, wenn man irgendwo eine falsche Deklaration richtig weiterverwenden will.
Natürlich hat der TE nicht alle Deklarationen gezeigt, aber die Übersetzungsfähigkeit des Projekts schließt schon mal 95% dieser Art von Fehler aus.
Vielleicht gibt es nicht falsches bei den Deklarationen, aber es wird zum Laufzeit eine ungültigen Wert an einen Parameter übergeben.
Vielleicht versteckt irgendwo eine Verschiebung um 1.
Die Konstante MAX_NO_OF_MESSAGES lautet für mich als ob die Arrays entweder mit [0..(MAX_NO_OF_MESSAGES-1)] oder [1..MAX_NO_OF_MESSAGES] deklariert werden muss.
Passt es dass hier crascht es:
Und hier nicht:
Vom Namen her hast Du Recht.
Aber der TE hat die Deklaration gepostet:
// FB_MessageListener FUNCTION_BLOCK FB_MessageListener EXTENDS FB_ListenerBase2 VAR // .. _astActiveEvents : ARRAY[0..Param_General.MAX_NO_OF_MESSAGES] OF ST_MessageEventInfo; // List of active events // .. END_VAR
Also ist die reale Anzahl der Arrayfelder MAX_NO_OF_MESSAGES+1
Und hier nicht:
Es scheint eher anders herum zu sein, wenn ich den Postings glauben soll. So als ob die Deklaration wäre:
_astActiveEvents : ARRAY[0..0] OF ST_MessageEventInfo; // List of active events
Warten wir mal ab, ob der TE noch Unterstützung braucht.
Ich war kurz bei einem anderen Termin. Danke für die vielen Beiträge.
CheckBounds habe ich hinzugefügt. Der Ablauf springt nicht in die Bedinungen für die Über- bzw. unterschrittene Grenze.
Doppelte Deklaration gibt es auch nicht.
Die Exception ist eigentlich sehr eindeutig: man muss in der HmiTask suchen bzw. was von dieser Task aufgerufen wird. Falls die HmiTask gar nicht deinen SPS-Code aufruft, dann brauchst du im SPS-Code auch gar nicht suchen. Dazu passen würde, dass bei der Exception bzw. im Core Dump die relevante Code-Stelle nicht angezeigt wird.
General protection fault weißt auch eher auf ein allgemeines System-Problem hin als auf fehlerhaften SPS-Code. Bei Division durch 0 oder Nullpointer lauten die Exceptions eher anders und man sieht sehr zuverlässig die fehlerhafte Code-Stelle.
Die Art der Exception passt da zwar nicht zu, weswegen mein Tipp auch nichts bringen wird, ich versuche es aber trotzdem.
Ich hatte nach einer Änderung an einer Bibliothek den Effekt, dass der SPS Dienst ohne Meldung abgestürzt ist und weder das HMI noch die Entwicklungsumgebung eine Verbindung aufbauen konnten. Bei einem Neustart des Rechners kam es dann zu einem Blue Screen. Irgendwann kan auch mal in Windows eine Exception Meldung wegen Stack Overflow.
Hier hatte Beckhoff empfohlen bei den Echtzeiteinstellungen die Stackgröße zu erhöhen und die Größe des Router Speichers auch, danach funktionierte das Programm. Ob letzteres auch notwendig war konnte ich bisher nicht testen.
Wie gesagt, Deine Exception hat vermutlich eine andere Ursache und muss anders gelöst werden, aber vielleicht hilft es doch.
Es lag wohl tatsächlich am Router-Speicher oder der Stackgröße. Ich habe auch einfach Beides erhöht.
Ich finde es etwas schade, dass das nicht gleich in der Exception als Lösung steht.
Vielen Dank noch mal an alle Die sich hier die Zeit genommen und versucht haben mit mir den Fehler auf den Grund zu gehen.
Oder, wie in meinem Fall gar keine Meldung und ein Blue Screen zum Abschied.
Ich wollte die Tage mal einen Lösungsthread erstellen in dem ich meinn Fall und die Lösung schildere. Darf ich Deinen Fall da mit anfügen, weil bei Dir die Meldung ja eine völlig andere als bei mir ist, die Lösung aber wohl die Selbe.
Das hatte ich im Stress übersehen. Danke dafür. Es kam mir einiges komisch vor, aber ich lese selten den Inhalt, weil, wenn das bei mir auftaucht, weiß ich meistens sofort, was ich verbrochen habe.
:D
Ich habe nochmal etwas nach geforscht und mein Programm umstrukturiert.
In der Struktur ST_MessageEventInfo (die auch im Array _astActiveEvents verwendet wurde) hatte ich die FBs FB_RequestEventText und FB_RequestEventClassName deklariert. Ich habe die jetzt outgesourced zu jeweils einem eigenem Array und im FB_MessageListener instanziert.
VAR
    // Neu und aus ST_MessageEventInfo entfernt
    fbRequestEventText        : ARRAY[0..Param_General.MAX_NO_OF_MESSAGES] OF FB_RequestEventText;
    fbRequestEventClassName : ARRAY[0..Param_General.MAX_NO_OF_MESSAGES] OF FB_RequestEventClassName;
END_VAR
Also FBs in Strukturen deklarieren ist eine nicht so gute Idee.
Wieso? Das ist überhaupt kein Problem und durchaus state of the art. Wichtig ist nur, dass der FB "existiert" bevor Du den referenzierst, also z.B. im Array of... muss auch der Index im gültigen Bereich sein.
Und sollte man aufpassen, dass nicht unnötig viele Kopien dieser Strukturen im Speicher rumliegen, am besten hat man die Struktur nur einmal im Speicher und referenziert die dann nur über Pointer. Das ist eine grundsätzliche Empfehlung für Strukturen mit großem Speicherverbrauch.
Manche nutzen dafür auch eine InOut-Variable. Das funktioniert zwar ähnlich wie ein Pointer, würde ich aber trotzdem nicht empfehlen aus anderen Gründen.
gibt es bezüglich der Stack-Größe und dem Router-Speicher eine Einstellungshilfe?
Bei neuen Projekten steht das standardmäßig auf 32MB (Router) und 32kB (Stack) unabhängig der Hardware.
