TIA Wie Kann ich Frequenzgeneratoren Programmieren
Crowlei
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit der S7 1200 und dazu das TIA V13, der Kunde wünscht sich das ich damit die Frequenz eines Motores verändere (Motordaten sollten normalerweise uninteressant sein kann ich aber noch nachreichen). Jetzt zu meiner Frage ich kann den Motor schon in beliebeiger Laufrichtung Steuern, mein Problem ist aber das ich die Frequenz (bzw. die Drehzahl) nicht verändern kann. Ich suche seit 2 stunden nach einem Baustein und weiß leider nicht mehr weiter, ich kann den Umrichter ansteuern habe alle Ein- und Ausgänge bereits herausgefunden und Beschriftet. Mein Problem ist jez noch das ich nur nicht weiß wie ich die Frequenz steuere/ welchen Baustein ich dafür benötige die mir die Singnale sendet das ich die Frequenz Herabsetze.
Ich hoffe das mir hier jmd weiterhelfen kann :)
Hallo
Normalerweise kannst Du den Digitalen Eingängen des Umrichters verschiedene Festfrequenzen zuordnen.
Wenn es Stufenlos sein soll, Sollwertvorgabe über Analogwert oder Profibus / Profinet
@weißnix_
also der Fu ist mit einem D-Sub Stecker an der Simatic HMI TP 700 Comfort Verbunden (habe vergessen diese zu erwähnen) und ich habe keine analogen Ausgänge.:confused:
Dann sag uns mal, wie Dein FU heißt. So ganz ohne Detail-Informationen könnte man jetzt über ...zig mögliche Lösungsvarianten spekulieren.
Kann es sein daß das Kabel mit dem "D-Sub Stecker" ein Profibus ist und außerdem auch noch zur S7-1200 geht?
Hast Du mal ein Bild von der Gerätekonfig/Vernetzung Deiner S7-1200 (aus dem TIA Projekt), wo man die S7-1200 und den FU sieht?
Also Leute der Kunde hatt mir jetzt alles umgeworfen ich Mach den Threat jetzt zu Danke für die schnellen Antworten und die Bemühungen
