WinCC Daten in Excel schreiben
sicher hast du date_time irgendwo in deiner visu eingesetzt.
ansonsten findest du die daten auch byteweise im lokaldatenbereich vom ob1.
werte das byte das die nummer des wochentage enthält aus und mache davon den pointer auf die datei abhängig.
mehr zum aufbau von date_time (welcher werte steht für welchen tag) findest du in der s7 hilfe.
hab date_and_time eingesetzt!
Hab aber den Wochentag nicht verarbeitet!
HAb einen fertigen Baustein der mir dort nur das Datum und die Uhrzeit rausholt!
Was muß ich machen das er mir auch noch den Wochentag rausholt?
wie bereits geschrieben hast du das ganze geraffel bereits byteweise im ob1 stehen. schau dir dort die lokaldaten an...
wenn du die date_time zerplücken willst muss du ihren aufbau kennen.
schau das bitte in der step7 hilfe nach, ist dort gut beschrieben.
grob gesagt besteht date_time nur aus zusammengesetzten bytevariablen.
in jedem byte stehn entweder sekunden, stunden, minuten,...
ist eigentlich recht simpel...
Könnt ihr mir helfen!
Schreib jetzt pro Signal 10Werte weg, nicht nur einen!
Wie kann ich eine positive Flanke auswerten?
In meinem oberen Prog. wird i immer wieder auf 1 gesetzt und nicht erhöht!
Will i pro durchlau erhöhen und der Wert soll gespeichert werden!
Danke im vorraus!
