WinCC: EA-Feld für kleine Dezimalzahlen e-006 [gelöst]
Hallo zusammen, ich hab grad ein kleines Problem mit meiner WinCC-GUI: Ich verwende WinCC 7. + SP2 + Upd1 in Verbindung mit einer CPU 351-2 DP mit Step7. Über die GUI möchte ich einige Parameter vorgeben (bzw Werte anzeigen lassen) und das klappt im Prinzip auch. Allerdings zicken mir die EA-Felder bei kleinen Dezimalzahlen herum. Zum Beispiel möchte ich den Wert 4,00e-006 als Schwellwert für mein System einstellen. Also hab ich ein EA-Feld angelegt und das Ausgabeformat mit 9,99e definiert. Dazu über den Dynamik-Dialog mit der passenden Variablen, die auf den DB-Baustein verweist, verknüpft. Wenn ich da aber jetzt eben 4,00e-006 eintrage, so zeigt mir das Fenster danach nur 0,00e+000 an, obwohl in Step7 im Datenbaustein der eigentlich eingegebene Wert steht. Damit mir das EA-Feld den Wert richtig anzeigt, so muss ich es mit 9,999999e-6 definieren, dann bekomme ich auch 4,000000e-006 angezeigt. Daneben hab ich auch noch Druckwerte mit e-007 und e-008, bei denen ich dementsprechend mehr Nachkommastellen anzeigen lassen muss, damit ich nicht nur 0 angezeigt bekomme. Aber eine Anzeige von 5,09378273e-008 ist imho Blödsinn, 5,09e-008 würden locker ausreichen... Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Option für, die ich im Moment nur nicht finde. Wäre also nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Vielen Dank.
