WinCC EA Feld zur Festlegung Solldrehzahl [gelöst]
Techm3ch
Hallöchen,
ich stehe etwas unter Zeitdruck wegen der Arbeit und komme daher evtl nicht alleine auf die Lösung... Ich nutze WinCC Runtime Advanced mit TIA Portal 15.1 und physischem Motor sowie PLC. Es sollen einige Knöpfe und Anzeigen in WinCC simuliert werden.
Mein Problem ist das ich beim EA Feld es nicht hinbekomme das die Zahl die ich dort eingebe in die Steuerung kommt. Ich möchte ganz einfach 500 eingeben und dann soll der Motor mit 500 rpm drehen oder bei 1099 rpm dann das.
Worauf muss ich achten?
Vielen dank für eure Zeit
In der PLC eine Variable anlegen, wo der Eingabewert ankommen soll. z.B. Datentyp INT
Die Variable per Drag'n'Drop auf ein Bild im HMI ziehen und da loslassen - schwupps erstellt das WinCC ES da ein Eingabefeld, was schon funktionieren sollte. Danach kannst da noch Feintuning machen.
