ElektronikJack
ich habe da ein Anfängerproblem.
Ich habe ein TP177A und eine 313C für eine kleine Maschine.
(Motor Drehzahl vorgabe 0..9999 dezimal ; Temperaturanzeige 0..99 dezimal,Grenzwert Temperatur 0..100C, Umrundungen 0..99 dezimal, Grenzwert Umrundungen 0..99 dezimal).
Diese Werte sind in EA-Feldern dargestellt. Drehzahl,Grenzwert Temperatur
und Grenzwert Umrundungen sind Modus Ein/Ausgabe. Istwert Temperatur und Istwert Umrundungen sin Modus=Ausgabe.
Funktion = Vorgabe der Drehzahl, Grenzwert Temperatur und Grenzwert
Umrundungen. Wenn einer der Grenzwerte überschritten wird soll der
Motor ausgeschaltet werden.
Problem 1 wenn ich einen Wert z.B 2000 für die Drehzahl eingebe
ändert sich der Wert nach 1 sek auf 2816 (aus 2000 wird 1792).
Ich habe jetzt noch mal die Variablen importiert über Symboltabelle exportieren als ASC-Datei, dann import im WinCC (jetzt sind Sie alle nochmal im WinCC mit 126,... vorhanden aber das Problem
ist weg.) Wie ist der richtige weg.
Problem 2 wie bekomme ich einfach und gut den Drehzahlwert
von 0..5000 auf den Ausgang AW 752.
letzte Frage wie bekomme ich die Temperatur auf das Display ?
Vielen Dank für jeden Tipp
