WinCC flex 2007 Bitmeldung als Bool
DANrulz81
ich bin gerade dabei, das Getting started durch zu arbeiten, allerdings mit ner S7-200 CPU 212, dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
Ich möchte den Schaltzustand von Q0.0 als Meldung ausgeben lassen. Das funktioniert aber nicht so, wie ich das möchte.
Wenn ich die Variable als Bool definiere, kann ich sie unter den Bitmeldungseditor nicht anwählen.
Da hab ich mir gedacht, ich weiße dem Ausgang Q0.0 auch gleichzeitig den Merker M0.0 zu. Dann hab ich unter Variablen eine angelegt, als Word und dann MW0. Diese kann ich dann auch unter Bitmeldungen anwählen. Dort soll das Bit 0 eine Meldung verursachen "Ventil offfen". Dies geschieht aber irgendwie nicht.
Weiß jemand Rat?
Also, wie du schon selbst festgestellt hast mußt du für die Bitmeldungen einen Bereich angeben - das kann natürlich auch ein Merkerbereich sein - warum nicht. Wenn du den Merker parallel zu dem Ausgang zuweisst dann sollte die Meldung von Flex erkannt werden können. Um sie auszugeben gibt es dann aber noch ein Meldungsfenster, dass du auf deiner Visu-Seite projektieren mußt - hast du das getan ?
Super, ich danke dir. Es funktioniert. Wusste ich garnicht, dass das hier andersherum funktioniert. Wie heißt die Funktion, mit der man sich die Meldebitadressen anzeigen lassen kann? Und wie bekomm ich eine "gegangene" Meldung wieder aus der Liste?
Meldebitadressen anzeigen:
Liste der Bitmeldungen öffnen > Rechtsklick auf eine der Spaltenüberschriften > Häkchen bei Triggeradresse machen
gegangene Meldung aus der Liste: meinst Du, die Meldeanzeige soll die gegangenen Meldungen nicht mehr anzeigen (nachdem sie quittiert wurden)?
in den Eigenschaften der Meldeanzeige einstellen:
(o) Meldungen
[x] Anstehende Meldungen
[x] Unquittierte Meldungen
Soll die Meldeanzeige jedoch die Meldungshistorie anzeigen, dann stellt man ein:
(o) Meldeereignisse
