Blödsinn....!!!
ROFLMAO
*ACK*
Programme: --> Siemens --> WinCClexibel zurücksetzen
Nur das hilft
Einleitung:
In manchen Fällen kann es notwendig sein, WinCC flexible auf den Zustand nach der Installation zurückzusetzen. Beispielsweise kann es passieren, dass verschiedene Fenster (z.B.: Werkzeugfenster) nicht mehr richtig dargestellt werden. Bei einem solchen Verhalten ist es eine Möglichkeit den Cache von WinCC flexible zu löschen.
Beschreibung:
Um den Cache von WinCC flexible zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
WinCC flexible 2004/ WinCC flexible 2005/ WinCC flexible 2007
WinCC flexible 2008
WinCC flexible 2004/ WinCC flexible 2005/ WinCC flexible 2007:
Das Zurücksetzen der WinCC Flexible ES ist bei den Versionen WinCC flexible 2004, WinCC flexible 2005 und WinCC flexible 2007 wie folgt realisierbar.
- Beenden Sie WinCC flexible.
- Beenden Sie über den "TaskManager" die laufenden Prozesse "Hmies.exe" und "HmiSmartStart.exe"
- Falls folgende Verzeichnisse existieren, löschen Sie den kompletten Inhalt (alternativ kann der Inhalt auch gesichert werden).
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\SIEMENS AG\SIMATIC WinCC flexible 2007
C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Anwendungsdaten\SIEMENS AG\SIMATIC WinCC flexible 2007
C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\SIEMENS AG\SIMATIC WinCC flexible 2007
- Starten Sie WinCC flexible 2007 erneut und legen Sie ein neues Projekt an.
Hinweise:
Der Pfad kann abweichen, falls Sie Ihr WinCC flexible oder das Betriebssystem auf einer anderen Partition installiert haben.
Beim Löschen der Inhalte des Ordners "Temp", kann es zu Problemen kommen, da evtl. aktuell auf Dateien zugegriffen wird. Löschen Sie so viele Dateien wie möglich.
Das Starten von WinCC flexible dauert nach dem Rücksetzen etwas länger, da sich die ES komplett neu initialisiert.
Die Versionen WinCC flexible 2005 und WinCC flexible 2007 können auch durch den Befehl "Hmies.exe -reset -new" zurückgesetzt werden.
WinCC flexible 2008:
Ab der Version WinCC flexible 2008 gibt es im "SIMATIC WinCC flexible Start Center" die Option "SIMATIC WinCC flexible zurücksetzen". Hierbei wird Ihr WinCC flexible auf den ursprünglichen Zustand der letzten Installation zurückgesetzt.
Hinweis:
Dieser Menüpunkt ist nur dann verfügbar, wenn WinCC flexible nicht gestartet ist.
Nr. Vorgehensweise 1
Im "SIMATIC WinCC flexible Start Center" die Option anwählen:
Halten Sie den Mauszeiger auf das "Start Center" und führen Sie einen "Rechtsklick" aus. Nun erscheint das Menü. Wählen Sie nun die Option "SIMATIC WinCC flexible zurücksetzen".
Bild 01
Hinweis:
Für die Bedienung des WinCC flexible Start Centers wird bei der Installation ein Symbol in der Taskbar Notification Area, dem sogenannten Tray-Bereich der Taskleiste angelegt.
Sicherheitsabfrage bestätigen:
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit "OK", um WinCC flexible 2008 zurückzusetzen.
Bild 02
Nun wird der Cache von WinCC flexible bereinigt. Das Programm startet nach Beendigung automatisch mit der Startseite.
