WinCC flex - Bitmeldung einfügen
testuser
hallo,
habe hier ein projekt mit etwa 1000 bitmeldungen (kommen alle aus dem gleichen db). nun will ich diese als bitmeldung anlegen. habe dafür eine variable vereinbart (DB 250 DBW 0; INT; 125 Array-Elemente[erstmal, können auch mehr werden]). als meldung im tp soll der kommentar aus der jeweiligen zeile des bits im db angezeigt werden.
gibt es dafür eine einfache und schnelle vorgehensweise oder ein trick???
ich benutze Step7 V5.4 SP5 und WinCC flexible 2008 SP1 HF5.
mfg
Hallo testuser,
ich kann dir nur sagen was ich machen würde.
1.) Eine Quelle des DBs erstellen.
2.) In WinCCflex die ersten Bitmeldungen per Hand eintragen.
3.) Die Bitmeldungen aus WinCCflex exportieren.
4.) die Quelle des DBs in Excel kopieren und so anpassen das sie der Exportdatei von WinCCflex entspricht.
5.) Selbsterstellte Importdatei in WinCCflex importieren.
Eine Bessere Lösung kenne ich auch nicht.
danke euch beiden, werde es bei gelegenheit mal ausprobieren (nächste woche, wahrscheinlich). da die sw schon geliefert werden musste habe ich es von hand gemacht.
was macht das skript wenn die visu mehrsprachig ist?!?
das script wertet die sprachen aus. du kannst dann wählen welche sprache in den db übernommen wird. es geht aber auch das du 2 sprachen in den db schreibst. man muss dabei dann nur bedenken, das man ja nur 80 zeichen hat. ist die zeile länger wird der rest abgeschnitten.
in mom gibts noch einen fehler im script. wenn die variable für die bitmeldungen in unterordner liegen bricht das script mit einem fehler ab. das problem ist der exportierte \
werd das aber in den nächsten tagen beheben und die aktuelle version auf die hp legen
