WinCC Flex Liezenz Probleme
AnikX
Hallo zusammen habe das Problem dass sich mein WinCC Flex nicht richtig runter fährt. Dardurch meine Liezenzen aundauernd zerstört werden!
Habe den PC über mit einer USV ausgerüstet welche mir die HMIShotdown.bat schon auslöst wenn die Spannung abgeschaltet wird jedoch bleibt die Runtime bei der abfrage: Möchten Sie die Runtime wirklich schliessen stehen und braucht bis zu 2min um diesen Schritt zu übersprinegne...
Hat vlt jemand eine lösung diese Abfrage zu deaktivieren oder einen anderen Lösungsforschlag...
Habe den aktuellsten Stand drauf.
Nach mehreren Telefonaten mit Siemens hat sich folgendes herausgestellt:
Der Fehler [FONT=Times New Roman, serif]"Runtime konnte nicht beendet werden. Wollen Sie weiter warten?" k[/FONT]ann in WinCC flexible auftreten
wenn in einem Skript die Objektreferenz nicht explizit zurückgesetzt wird.
[FONT=Arial, sans-serif]Werden in einem Skript z.B. Windows Objekte eingebunden (z.B. Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")) [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]müssen diese am Ende des Skriptes explizit zurückgesetzt werden (Set objConn = Nothing)![/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif] [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Daneben kann es zu der Meldung kommen wenn viele oder umfangreiche Archive geschlossen werden müssen, [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]da hier beim Schließen der Archive immer noch Checksummen berechnet werden. Dies kann nicht beeinflusst werden.[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Dies gilt für Umlaufarchive wie Folgearchive, da bei Folgearchiven auch die einzelnen Teilarchive gemappt bleiben und[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]hier auch beim Beenden der Runtime (bzw. der Archivierng) die Checksumme generiert wird.[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Als Lösung kann hier das Archiv regelmäßig (je nach Größe) gesichert - also Archive schließen, "wegkopieren" und [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Original-Archiv löschen - und dann ein neues leeres Archiv gestartet werden, damit das beim RT-Ende zu schließende Archiv kleiner wird
Unter Anderem könnte ein Vierenscanner die Ursache sein
HMMMM!!!! >>> Siemens halt!:roll:
werde das ganze jetzt mal unter die Lupe nehmen.
Danke trotzdem
[/FONT]
Das flex manchmal nicht richtig beendet wurde, so wie du es beschrieben
hast, kenne ich auch. Da hatte ich auf dem Rechner Scripte am laufen,
'auf Teufel komm raus', jetzt kann ich mir das erklären, ich habe den Speicher
mit 'Nothing' nicht wieder frei gegeben. Da hast du mir gerade indirekt ein
wenig weiter geholfen. Danke :s12:
gern gern:cool:
