WINCC Flex Runtime auf Tablet-PC
JoeJo
ist es möglich auf einem Aktuellen Tablet-PC eine WINCC Flex Runtime zu betreiben? Der Hintergrund ist ich möchte meine Gebäudeautomatisierung gerne von einem Tablet-Pc aus bedienen. Die Anbindung sollte über W-LAN erfolgen.
Ein Lan-CP ist bereits vorhanden sowie die Anbindung an einen W-LAN-Router.
Mit freundlichen Grüßen
Joe
Wie wäre es denn auf dem Tablet-PC einfach nur Teamviewer laufen zu lassen mit dem man einen leistungsstärkeren PC fernwartet?
Dann kann am Tablet auch mal der Akku leer sein und man kann die Visu trotzdem noch am stationären PC bedienen.
Hallo Astralavista,
ich wollte den Tablet-PC gerne in eine Wandhalterung mit Ladestation stecken und dann bei Bedarf herausnehmen . Zur Zeit habe ich einen OP3 an der Steuerung um Parameter zu ändern. Mit einem Tablet-PC währe das ganze natürlich einfacher bzw. man könnte Ihn dann auch zum Surfen benutzen.
Joe
So viel Leistung braucht die Runtime auch nicht. Das schafft der Tablet PC meiner Meinung nach schon.
Auserdem seh ich es im Privat Bereich etwas sinnfrei, einen extra PC aufzustellen für eine Runtime. Alleine schon wegen den Stromkosten.
Hey Joe...
wenn es nur Parameter sind und keine aufwendige Visu's gibt es doch mittlerweile CPU's mit möglichkeit einer HTML Visualisierung...
ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das das sogar mit jeder CPU geht mit der richtig libary...
Aber ich denke auch das ein aktueller tablet pc die visu stämmen kann!
wenn du nen iphone hast.. dafür gibts auch schon möglichkeiten des visualisierens.. siehe jochen k. oder einfach mal ins app store gucken..
für android gibts bestimmt auch was?!
läuft WINCC-Flex Runtime überhaupt auf den Tablet-PC`s? Die Dinger haben fast alle Android 2 als Betriebssystem. Ich würde mir ungern einen Tablet-PC kaufen und müsste dann feststellen dass WINCC-Flex nicht darufläuft.
Joe
Ich kann jetzt hier nichts zu Android etc. sagen - aber das Flex darauf läuft, wo es doch schon sonst sehr unflexibel bei den Betriebssystemen ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Mittels VNC o.ä. wird es aber ganz sicher funktionieren - aber dann läuft die Applikation ja auf einem anderen Rechner (wie schon beschrieben).
Vorerst mal Dank für die Antworten. Ich wede mich mal umhören ob jemand in meinem Bekantenkreis schon so ein Teil besitzt und es mir für einen Test zu Verfügung stellen würde.
Guß
Joe
Hallo JoeJo,
hast du dir ein Tablet gekauft? wenn Ja wie läuft dies? Bin auch auf der suche nach einem geeigneten Tablet für meine Gebäudeautomation
Es musste gehen, aber nur mit Tablet PCs mit Windows 7 Professional.
Das wäre vielleicht das grösste Problem so ein Ding zu finden. Die Tablet PCs haben ja alle iOs, Android oder Windows 8.
Ich glaube nicht das WinCC Flexible Windows 8 unterstützen wird. Siemens will uns af TIA druchen. Also wenn Windows 8 Unterstützung kommt, dann nur für WinCC RT v12.
Ich denke das ein stationären PCs als Server für irgendeiner Client Software auf der Tablet wäre den besten weg für Heute.
Oder, der CPU als Webserver und Webbrowser auf den Tablet. Der Webserver zu programmieren auf der CPU ist aber ganz unterschiedlich zu WinCC Flexible.
edit: Verdammt ! Habe nicht gesehen das diesen Thema etwas veraltet ist.
Hallo JesperMP,
passt schon, habe das Thema wieder aufgegriffen da ich sehen wollte ob JoeJo nach 2 Jahren seine Gebäudeautomation stehen hat.
Ich bin momentan am Bauen. Als Steuerung habe ich eine Vipa 315 SB. Diese soll als Rolladen, Licht, Brand, Alarm und Temperatursteuerung dienen. Ich benötige noch eine praktikable Lösung der Visualisierung. Am liebesten würde ich halt ein Panel im Wohnimmer haben von dem ich die einzelnen Bereiche Steuern überwachen und Steuern kann. So wie JoeJo am besten mit Ladestation zum herausnehmen.
ausser Heizungssteuerung und Hauswasserwerk noch nichts wegen Zeitmangel realisiert.
Zur Zeit habe ich für diese Funktionen ein OP3 verbaut.
Joe
Ich werde das über Weihnachten auch mal ausprobieren. Ein Tablet-PC mit Windows OS kostet zwischen 300 und 400€. Ist nur schade, daß die keine Ethernet-Schnittstelle haben, sondern nur WLAN. Ich bin sicher, daß es funktioniert.
Hallo JoeJo,
Hallo Lukler,
ich habe etwas ähnliches bereits umgesetzt. Habe dazu dieses Tablet gewählt, WinCC flex 2008 RT drauf und gut --> läuft!
Die Reaktion lässt etwas zu wünschen übrig, aber es ist ok.
Da gibt es zwar keine Wandhalterung für, aber eine Docking Station für ca 70€ die kannst du auf ein Regal o.ä. stellen.
DerMatze
Ja sieht auch nett aus. Bin jetzt gerade mit dem Rohbau fertig. Nun werde ich langsam aber sicher die Steuerung vor Ort einbauen. Ich lasse mir die Entscheidung der Visu mal noch frei. Denke das ich aber am Anfang mit ISWVis mobile arbeite. Bin mal gespannt ob ich dies alles so umsetze wie ich mir es vorstelle.
hat das schon mal jemand mit einem Thin Client versucht? Ich habe hier einen von Dell da ist bereits Windows-CE drauf. Wie kann ich den als OP verwenden?
Gruss
Bernhard Junk
